randy92
Сразу скажу - по поиску искал, FAQ тоже прочитал.
Автомобиль ВАЗ 2106 1986 г.в., наблюдаются рывки при работе двигателя 2000-3000 оборотов. Ниже и выше этой отметки рывков не наблюдается. Машина вообще не разгоняется. Небольшой наклон - скорость падает.
Что делали: продували карбюратор. Меняли бронепровода, бегунок (предохранитель сгорел), топливный фильтр, бензонасос, воздушный фильтр. Отрегулировали уровень топлива в поплавковой камере.
На холостых и на нейтрали машина работает идеально, как часы. Все проблемы только при разгоне.
В мыслях поменять катушку зажигания, т.к. под ней масляное пятно. Может ли катушка вызывать подобные рывки?
Что еще посоветуете?
randy92
[b]randy92[/b]
поменяли катушку. ничего не изменилось.
Есть вероятность, что карб воздух подсасывает. Как этом можно проверить? А если нельзя, то что конкретно нужно заменить?
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
randy92
Проверили вакуумный насос - поменяли шланг (старый был). Стало даже хуже.
Еще добавлю: это все стало происходить после зимы. Зиму машина просто стояла, даже не в гараже. Просто на улице. Раз в несколько дней ходил прогревал.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:[/size][/color]
А, да: на подсосе едет без проблем.
randy92
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
randy92 писал(а):Проблема решена.
И как? Делись давай!
randy92
[quote="Владимирыч"][quote="randy92"]Проблема решена.[/quote]
И как? Делись давай![/quote]
Да мы сами не поняли, в чем конкретно причина. Просто поставили другой, старый карбюратор и проблема исчезла
Игорь2107
randy92 писал(а):поставили другой, старый карбюратор
Может дело просто в регулировках карба?
randy92
[quote="Игорь2107"][quote="randy92"]поставили другой, старый карбюратор[/quote]
Может дело просто в регулировках карба?[/quote]
да мы что только не делали с этим карбюратором....
Единственное что жиклеры не меняли. Продували весь, но не меняли. Остальное уже все перепробовали
