Страница 13 из 14
!Lnur
Да, практически так.
Только минуса всех ламп в фаре соединены внутри и выведены одним контактом массы на разъеме, и одним проводом идёт на первое реле.
Других масс (лампы БС, габарита) из фары не выходит.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
фотка 23 Мб... срочно уменьшай!!!
Bolt12rus
Ну, это ладно. Когда рисовал не задумывался. Время будет-сделаю, отпишусь. Надо диоды купить будет.
D.O.K.T.O.P
чота у меня начали еле светить лампы , наверное контакты зачистить надобно.....так что схема требует периодических проверок))))
!Lnur
D.O.K.T.O.P
Может контакты реле подгорели, проверь заменой на новое.
D.O.K.T.O.P
окислилась скрутка на массе,))). Заменил провод без скрутки и вуаля, схема снова работает. Качественнее делайте , господа.....
мертвая голова
!Lnur
ты не мог бы фото перезалить схемы не видно. ну или у кого есть с описанием ? буду очень благодарен.
мертвая голова
Kuba
мертвая голова писал(а):
ау !
интересно.все фотки зашифровал.наверно бизнес будет делать.
    себе я сделать успел но схемы к сожалению нет.могу попытатся востановить.
D.O.K.T.O.P
я когда делал, на схемы не смотрел даже, все по пунктикам расписано, и так понятно
Kuba
точно.можно и так. Good Good
Kuba
!Lnur
С каждого просмотра по 40 копеек!!!
Монетки класть в конверт и отправлять в Уфу, главпочтамт на моё имя, до востребования... Wink
PS: Бизнес провалился, поэтому заливаю фотки обратно. hehe
мертвая голова
!Lnur
дружище спасибо что залил фотки ! но я все равно ничего не понял (туповат от природы) и для приоры с фарами киржач как это реализовать не знаешь ? может кто делал на приоре отзовитесь !
max_tr6
!Lnur спасибо за доработку! Все очень просто. Я в электротехнике не силен, но без труда сделал себе вариант с выключением от ближнего и теперь вообще за ДХО не парюсь.
!Lnur
мертвая голова
на приору делали, ничем не отличается от 10-ки с бошем, т.к. в любой приоре лампы стоят на пластиковом отражателе (а не на металлическом как в 10-м киржаче).
max_tr6
Рад что помог, приятно осознавать что бываю полезен людям! Drinks or Beer
dopolZ
А я боролся с жабой, боролся и поборол её, зелёную)
Купил Контроллер ДХО (1000 рублей) который плааавно разжигает и плааавно гасит дальний в зависимости от движения авто.
При этом масса настроек радует - полная автоматика, плавность розжига, мощность розжига, возможность использовать вместе с ближним, паузы и тд.
///pahomov///
Тоже делаю такие блоки. Сначала попробовал простейшую конструкцию собрать, получилось, по итогу всё это дело обросло мясом и получился вот такой контроллер ДХО
Алгоритм настройки и работы таков
Есть одна кнопка кнопка настройки. Для входа в режим настройки - нужно нажать и удерживать кнопку в течении 3 секунд. По истечению этоо времени, устройство просигнализирует фарами (1 яркая вспышка дальним) о входе в режим программирования. При заглушенном двигателе, когда не работает генератор нажимается кнопка настройки ПЕРВЫЙ раз. Контроллер запоминает минимальное значение напряжения, и сигнализирует о записи 1 яркой вспышкой фар. Далее двигатель необходимо запустить, начинает работать генератор, напряжение в бортовой сети повышается — нажимаем кнопку настройки ВТОРОЙ раз, на этом мы запишем рабочее (максимальное) напряжение бортсети.О запси максимального значения, контроллер просигнализирует двумя яркими вспышками фар.После этого нажимаем ТРЕТИЙ раз на кнопку настройки.Контроллер одной продолжительной вспышкой просигнализирует о выходе из режима настройки. Все, настройка завершена. Теперь контроллер следит за напряжением бортовой сети, и если напряжение превысит две трети от разницы минимум — максимум, то ДХО заработают. Для того чтобы ДХО погасли, необходимо, чтобы напряжение упало ниже уровня одной трети.
Если нужно могу описать поподробнее, выложить схему и печатку
snow02rus
Сделал по схеме в стартпосте, но вместо дальнего подключил ближний (фары "бош") и плюс питания ламп взял с отключенных допдиодов генератора (чтобы светило только при работающем двигателе). Завожу, а реле жужжит: стало вибратором из-за того что 7В в точке между лампами хватает для срабатывания реле... пришлось запитать его от габаритов.
Думаю как бы сделать чтобы реле срабатывало от 12В, а от 7В нет... nea
TDream
Пару-тройку диодов в цепь питания обмотки, или сопротивление подобрать.
!Lnur
И конденсатор повесить, он сгладит пульсации. Без него там не 14В, а броски +/- несколько вольт синхронно с работой РН.
snow02rus
Кстати, дальняк "вполнакала" (33%) и в самом деле давит на глаза даже солнечным днём. nea
-alex-
А есть подобная схема на 2114 с ихней лампой Н4?
Чтобы только дальний вполнакала а не вся лампа..
snow02rus
-alex-
Листай назад, читай про фары киржач (там тоже у ламп общая масса-шасси).
-alex-
snow02rus
Что-то не нашел картинки для Н4, а домысливать не получается.. схемку бы..
Kogor
А по току они нормально тянут? Или лучше сделать как !Lnur
советовал?
Страница 13 из 14
