mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Есть такая штука у машины: на холодную замучаешся заводится. Схватывает, проработает секунды три и глохнет, но если потихоньку бить по педали газа, то с горем пополам не глохнет. Как только масло разойдется (около минуты), все становится нормально, обороты можно убирать до 1500. На остальных режимах все работает отлично. Что это может быть, кто нибудь знает? Да, машина 093 карб.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Ты её прокачиваешь перед заводом? Всмысле педалькой работаешь?
mahm
да я уже но всякому пробовал, и 2 качка, и 3 качка, и вообще не трогал педаль... вопрос немного в другом, она ведь заводится, но через несколько секунд глохнет. и это всё продолжается в течении примерно минуты. масло полусинтетика
u313
Явно проблемы с пусковой системой карба. Для начала надо посмотреть диафрагму пускогого устройства, не рваная ли. Ну и вообще все устройство перешерстить, чтобы все легко ходило и не заедало. Потом возьми книжку и проверь пусковой зазор воздушной заслонки. И думаю, будет тебе счастье!
mahm
знать бы что там где
карбюратор - темный лес чудес
надо вскрытие ему сделать, тока холодно
