Kude$niK
Приобрел вчера 21093 1997 г.в. Все в машине пока нравится, но заметил "странную" работу тахометра. Если на ХХ он еще показывает вроде правильно, то при росте оборотов начинает сильно завышать показания. А когда движку раскручиваешь до ~4 тыс., так стрелка вообще упирается в ограничитель и начинает бешено скакать по шкале! Shocked Куда смотреть? Где-то слышал, что может быть дело в плохом контакте с катушкой зажигания или в коммутаторе...
Kude$niK
неужели никто не сталкивался с подобной хренью? Confused
serdarvin
Доброе утро.
А у меня такая проблема, стрелка тах-ра доходит только до 2,5 и всает (залипает) как вкопанная. До 2,5 работает как нормальный тахометр. Мож кто че посоветует Sad
volokh
почистить контакты тахометра, проверить работу стабилизатора напряжения, проверить работоспособность системы зажигания.
