joker776
Авто: ВАЗ 21-099
Подскажите проблема такая, на ХХ держит ровно 1000 как только включаю свет, печку падает до 500. карб чистил, регулятор новый, диодный мост тоже в чем может быть проблема???
Машина 21099 карб. двигатель 21083
Garik36
joker776
Открути винт качества на 1-2 оборота.
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
Откручен примерно на 2-2.5оброта. думаю может катушка?
Garik36
joker776
Еще откручивай. У тебя смесь бедная, раз обороты так проседают.
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
joker776 писал(а):думаю может катушка?
Глупости!
joker776 писал(а):Откручен примерно на 2-2.5оброта.
Это зависит от диаметра жиклера ХХ в ЭМК.
В любом случае необходима регулировка качества/количества смеси на ХХ.
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
Диаметр жеклера на ЭМК 41, откручивал болт качества почти до конца не помогло((( и поевила еще такая проблема, когда на хх нажимаешь плавно на педаль газа обороты поднимаются и когда стрелка около 2000 сбрасывает на 1500 потом опять однимается, при этом на педаль жму равномерно. Я так понимаю это провал
мертвая голова
На форуме 10 лет
joker776
провал )))
отрегулируй хх нормально с ближним при начальных 800 не должны просаживаться. принцип регулировки описан много раз.
до регулировки хх у тебя должен быть ремень по меткам зажигание по стробу. и потом ты когда карб чистил иглу которая в подошве выковыривал ? кажись качество называется.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
если не реагирует на регулировку качества выковыривай иглу чисть карб.
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
я карб полностью снимал, иглу достовал чистил канал хх, зажигание по стробу метки стоят недавно менял ГРМ с роликом
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
joker776
Просадка до 500 оборотов по тахометру в приборке?
joker776
Авто: ВАЗ 21-099
Yurik 999
Он более менее точно работает после только 1 т. оборотов, а ниже 800 вообще погоду на луне показывает.
Возьми цифровой тахометр и нормально настрой ХХ, еще одна возможная причина сильной просадки подсевший АКБ. Для карбового гены на ХХ ближний + печка на 2-й скорости фактически предел отдачи.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Эта палочка не 500, а ХХ показывает.
Разубедите меня.
Yurik 999
Huyan писал(а):Эта палочка не 500, а ХХ показывает.
Разубедите меня.
У меня при 500 об. она так и лежит...
