Один показал 1.08, второй 1.11.
Значит можно смело менять?
Стоит ли экономить? Действительно ли здесь правило цена-качество или наценка за бренд?
Датчик детонации никак не влияет на отклик педали газа.
Насос менять после проверки давления. А то такими успехами можно всю машину поменять
и ХХ так же 800.
а некий маленький затуп на открытии дросселя у тебя происходит как?
даже если просто дроссель открыть, сначала пауза потом раскручивается.
С 60 тазик в принципе не будет особо резво разгоняться... даже с ДД.
А ты спробуй сперва... Сначала с ДД, а потом без него... потом расскажешь...
как нить подлезу и скажу, что нифига он не влияет
Если при указанном тесте ты не чуешь разницы в поведении машины - у тебя есть косяк.
другой мотор и другие мозги,
суть да, а реакция мозгов на отсутствие конкретного датчика - разная.
Мож с ДМРВ или, на худой конец, с ДПДЗ
