Страница 2 из 3
Gloom
slavaL
тема 2007года Pardon
Кот Матроскин
AMAROCK писал(а):
У меня стояло на восьмерке...выдернул оттуда перед продажей и поставил в десятку...второй год работает исправно...пауза от 1 сек. до 70 сек....изумительное изобретение...очень удобно...
...пауза задается рычагом...
...неудобств не замечено...научился\привык быстро...
была у меня мыслЯ попытаться скрестить это странное резулируемое реле и переменный резистор Smile
если я правильно понимаю, то при определенной подстройке это будет идеал Wink
ПавелР
Ничо странного при последнем вкл подрулевого рычага идет отсчетвремени и после с таким интервалом работает прерывистый режим и т.д пауза как бы сама подстраивается под твои действия .Очень удобноИМХО
PS вот подумываю стоит-ли ставить датчик дождя???Откликнитесь у кого стоит такое и кто поставил ДД, впечатления?
AMAROCK
...дернул рычагом - смахнул...засралось - воткнул первое положение и вот она оптимальная пауза...ничего сложного )))
...сменить паузу ? - выключил\засралось\включил первое положение - вот она нужная пауза...
...нах не надо ничо регулировать\резистировать )))
$p1inTeR
а вот про это:
Infinity писал(а):
То что я хотю получить:
0 выключено
1 2скорость с паузой
2 1скорость без паузы
3 2 скорость без паузы
так никто ничего и не написал Smile или не реально?
Kachan
У меня стоит и реле и резистор (ZU 2110) Pardon Крутилкой почти не пользуюсь (один раз скорость получше выставил и все) , мне рычагом удобнее Wink
AMAROCK
$p1inTeR писал(а):
0 выключено
...насколько я ошибаюсь...в самарке меняли контакты местами (вроде 53 и 53b)...можно узнать у самароводов...получится то что ты хочешь...
...или в разъеме моторчика...
...не скажу точно...но самароводы это делают )))
rafon
у мня на деу переменный резюк стоит плюсов не вижу да и дожди у нас такие что пока частоту подбираешь уже домой приедишь
ПавелР
ставь реле-регулятор и забудеш про регулировку ,на хрена тебе ещё в дороге чо-то регулировать,смотреть перед собой надо
Roman353
У меня стоит! Датчик дождя автомобильный, (поиском пройдись найдешь.) вполне устраивает, свои деньги отрабатываеет на 100 процентов.
Валентин8
алексей6699
АМ77
С чего вы взяли, что передний и задний стеклоочиститель управляются одним реле? Это что-то новое в мире ядерной энергетики! Реле стеклоочистителя в блоке работает только на паузу стеклоочистителя переднего. На корпусе заднего стеклоочистителя стоит свое реле, но оно выполняет другую функцию.
Gordan
поднимуSmile
http://cs607319.vk.me/v607319447/3f1b/36I-kca5d54.jpg
правое реле, когда включаешь режим, положем, "быстрой отчистки"( когда рычаг тянешь на себя и дворники работают с поливалкой), то после нажатия дворники мотыляют 6 раз. т.е. последние три раза щетки тащатся по сухому стеклу и тормозятся нехило. Вследствие перегорает реле.
что можно в нем перепаять, доработать что бы взмахов было не более 3х? (конденсатор 25v 47mf)
Кирилл С
Ищи в реле резистор 130 kOm, меняй на ~ 70 kOm. Два взмаха. Good
Gordan
на этом реле смд резисторы(( у нас их не найти паходу. (3572, 562, 221) поковыряю завтра на рабое)) может найдучего куда копать)) спасибо.
Alex_Kis
Внутренности старого компа в помощь,любой сисадмин чем нибудь поделится.
DJ0nny
Gordan у меня то что справа . как раз думаю над конденсатором .
впаивал 33мф 16в не прокатило .
буду пробовать 10мф 25 вольт .
на старом реле /не смд/ замена конденсатора помогала .
но щас у меня правое реле чистит вроде раза четыре . хотелось бы 2-3
TRAКTOR
Gordan у меня регулироемое реле дворниокв стоит.
При омыве стекла дворники ходят 3 раза.И перед первым взмахом и струёй воды примерно полсекунды времени.Тобишь дворники не по сухому стеклу идут.
Gordan
перепаял резистор в другом реле, тот что слева, дорожки сгоревшие восстановил. работает на 2а взмаха Smile косяк в том, что поводки блин все же сильно давят на стекло, мотору тяжело.
вот то которое справа, тоже регулируемое, но в инструкции написано только за регулировку паузы между взмахами. за режим с омывателем ни слова.
DJ0nny
они вроде двух видов идут, с буквой п на конце программируемое .
короче конденсатор не помог . поставил 4,7 мф. всё равно 4-е взмаха.
какой резистор менять не знаю cry
Размер файла: 79.33 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
Gordan
DJ0nny
менять паходу нужно 3572 резистор. он на 35,7 кОм. я его выпаял и дворники перестали работать вместе с омывателем
только водичка брызгает. думаю что это он. на работе искал на материнках резист., нашел только 10 кОм и был вроде 20 кОм. пытался впаять обычным толстым паяльником, кое как получилось но дворники не заработали в нужном режиме. может резистор испортился от моего паяльника lol1
DJ0nny
Gordan
Drinks or Beer
он самый, впаял резистр 15ком , делает два взмаха Good
Gordan
DJ0nny
отлично Smile
резистор смд впаивал? обычный не прокатит (который полосатый)?
DJ0nny
Gordan ,
самый мелкий полосатый.
Размер файла: 193.32 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Страница 2 из 3
