19alien07
Народ, тут была уже подобная тема, но все же решил создать новую (не замуленую)!
Такая ситуация: Три дня назад ехал, никого не трогая и начался сильный писк(даже с музыкой в салоне с закрытыми окнами хорошо слышно) с передних колес (с какого так и не понял). Остановился, вышел оглядел оба колеса - все красиво все хорошо (ни камушков ни веточек). Завелся по чутку стал трогаться услышал мелкое металлическое скрежетания (похоже на трение не твердого металла с твердым, даже не знаю как точно выразиться), но сразу же все прекратилось и больше не было.
Вчера тоже появился писл, но быстро прекратился!!!!
А вот сегодня снова писк! Притормозил, вышел из авто, товарищ по тихоньку стал толкать, а я смотреть и прислушиваться. Самое интересное то, что хоть справа, хоть слева мы не подходили бы писк был с обеих сторон при очень маленькой скорости (0,3-0,5м/с). Снова осмотрелся, но ничего не увидел в тормозном диске. Затем чутка катнули машунку назад, услышав не сильное скрежетание (такое чувство что против шерстки камушек теранулся и выскочил) все пропало и доехали без побочных звуков!!!!
Так вот вопрос - это что то попадает под защиту тормозного диска или все же проблема посерьезнее, так как 3 дня подряд такая хрень происходит????!!!
Michael099
Да, правильно думаешь, это камушек попал между торм. диском и его защитой. У меня точно также. последних два дня. Никак не выпадет, а так как погода у нас не очень то к грязной машине не хочется близко приближаться, а тем более копаться в подвеске. Обычно вперед - назад покатаешься несколько раз и камушек выпадает. А этот чет не хочет.
19alien07
Хорошо бы если бы так) Завтра сниму защиту с дисков, буду смотреть! Прийдется возможно с двух колес снимать, реально не понятно откуда писк - одинаково что с левой стороны что с правой!!!!
Сохатый
19alien07, если попал камень, то вывесив колесо и покрутив руками узнаешь однозначно, где пищит.
19alien07
так в том то и дело что писк то есть то нет((( Врятли я узнаю с какого колеса пищит.
Сохатый
Пока пищит остановись, достань домкрат и узнаешь. Drinks or Beer
19alien07
))) не всегда есть такая возможность. на это нужно время, а на работе не объясниш что пищало и я в дороге задержался из за того что колесо крутил))))
Сохатый
Ааа.. ну, это да. Smile Smile
Выезжать на работу на 5 минут раньше. Pardon
Или ждать,пока по пути с работы запищит. Smile
19alien07
Вот в том и дело что происходит тогда, когда не надо)))
торантино
С тормозных дисков, сними фаски от выработки, под углом примерно 15-25гр наружу. После этого писк исчезнет навсегда.
19alien07
Та диски как бы новые, 10к проехала машина только!
Алексей462
За 10к они уже могли превратится в facepalm особенно если колодки заводские.
торантино
Буртик ощутимый есть на краю ?
Лёха198
первый вариант: наличие говноколодок...
второй: а после того, как поскрипишь некоторое время - остановись желательно накатом с минимумом касания педали тормоза и потрогай колёсные диски, ну и дотянись сквозь дырки в дисках до тормозного. а они случаем, не горячие у тебя? я так понимаю, ты этого не делал?
19alien07
Нет, буртиков нет! А на счет колодок, чуток подтирают в одном месте, не по всей окружности. Но это точно не причина того писка что был!!!!
Curiousman
Вот недавно была такая же проблема. Но про камешки между диском и кожухом я знаю, а тут и камешков нет, и пищит.
Оказалось, что колодки МарКон (еще родные с завода) стали крошиться, хотя толщина еще 5-6 мм. И вот эти обломки фрикционного материала попали между внутренней стороной диска и суппортом. Насквозь вниз не проваливаются, и пищат, а особенно, когда сдаешь назад.
Размер файла: 168.2 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
