canon3000
Вопрос не простой, ибо по разным данным его мощность от 85 до 100 сил !!! ( кто не верит про 100 сил- см.ЗР ?2 2006 г стр.164) Народ, сколько у вас в ПТСках написано?
Sergiusss
Sergiusss
90 Very Happy
Как про силы заговорили, так вспомнил, что налог так и не заплатил Sad [/b][/quote]
Scaglietti
Sergiusss
Обшибся у меня тоже 89 Surprised
Madjahed
а меня 2112 1.5 16v написано 93.6!! почему так пишут!? что бы налоги больше брали чтоли?откуда там 90 лс, если ей nexia 16v со своими 85 не уступает!
M.F.
У меня 21103 1,5 16v написано вроде 91л/с. Хотя надо уточнить, может где-нибудь в документах и больше, но налог плачу примерно на 91 лошадь (с неделю назад платил). Про nexia 16v не знаю не гонял. А графики мотора 12-ки можешь здесь глянуть.
Andrey_SPb
У меня в ПТС 88
Дэсперадо
В ПТС у меня 89л.с. Но слышал от знающих людей что если поснимать все "удушающие" приспособления под экологию, то будет в районе 98 сил.
Igor61
ВАЗ 21124 - 89 сил! Но хочу больше!
Sherhan
А мне знающие люди говорили, что удаление нейтрализатора на штатном ДВС ни какой прибавки в мощности не даст, и почему-то я им верю. Вот если валики и программу доработать, снять каталитический нейтрализатор и поставить спортивную банку, то из дрыгателя можно выжать 120-125 л.с сильно не напрягаясь. А так ребята в 1.6 16V и так около 100 лошадок. Графики - графики.
P.S. Пришлось между прочим повторяться - все предыдущие посты сгинули куда-то Mad
Sherhan
Мне тут знающие люди сказали, что смысла снимать каталитический нейтрализатор на штатном ДВС нет и я им почему-то верю. Вот если взять и поменять валики в башке, доработать под них программу и поставить прямоточную банку, не забыв при этом о впуске, мощность можно поднять до 125-130 л.с сильно не напрягаясь.
На стоке 1.6 16V и так около 100 л.с. Так-что см. Графики.
P.S. Гребаный сервер - кушает сообщения и не давиться. То Internal Error, то еще какие-то подарки Mad Mad Mad
Alexxxa
только что заглянула в ПТС - написано 90,0.
Пара & 3 кола
66,0 кВч/90.0 л.с
Very Happy
Hoar
у меня в ПТС - 88 л/с
Romaha
У меня в ПТС забито 90,0
Sherhan
Нашел тут еще цитату из журнала автосфера:
Технические характеристики двигателей ВАЗ объема 1,6л
Волжский автомобильный завод начал сборку и продажу автомобилей ВАЗ ? 2110 в комплектации с двигателями ВАЗ-21114/21124. Напомним основные характеристики новых двигателей. Характеристики двигателя ВАЗ-21114: диаметр цилиндра ? 82 мм, ход поршня ? 75,6 мм, крутящий момент ?125 Н.м (12,7 кгс.м), мощность ? 60кВт, (81,6 л.с.), рабочий объем ? 1600 cм3, тип системы питания ? Р.В.Т. 8 кл. Характеристики двигателя ВАЗ-21124: диаметр цилиндра ? 82 мм, ход поршня ? 75,6 мм, крутящий момент ?136,8 Н.м (13,96 кгс.м), мощность ? 72кВт, (97,9 л.с.), рабочий объем ? 1600 cм3, тип системы питания ? Р.В.Т. 16 кл. Предприятия сервисно-сбытовой сети ОАО "АВТОВАЗ" готовы к работе с автомобилями десятого семейства, оснащенными этими двигателями.
Автосфера
Denicka777
Сто процентов - 89л.с.
Denicka777
guga
У меня 21103 1,5 так написано 66,7 кВт/90,7 л.с. Очень заинтересовало почему на серийных машинах такая разница?
DVDrom4ik
да хер разберёшь этот ВАЗ ... проще б при покупке авто спрашивали
"сколько тебе сил писать?" :-D а так у меня 65,5 КВТ в ПТС-е ...
Юрка
21104 1.6i 16-v - 88л.с.!!!
forester 55
www.lada-auto.ru Из официального сайта АВТОВАЗА
Двигатель: 1,6 л. 16-клапанный
Компоновочная схема автомобиля Переднеприводный с поперечным расположением силового агрегата
Грузоподъемность, кг 475
Объем багажного отделения, куб. дм. 370/730
Рабочий объём двигателя, куб. см 1597
Число и расположение цилиндров 4, рядное
Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. 65,5 (89,1)/5000
Крутящий момент, Нм при об/мин 131/3700
Масса в снаряженном состоянии, кг 1040
Максимальная скорость, км/ч 180
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 12
Расход топлива, л/100 км при скорости 90 км/ч 5,3
Расход топлива, л/100 км при скорости 120 км/ч 7,2
Расход топлива, л/100 км смешанный (ГОСТ Р 41.101) 7,7
Шины 175/65R14
Уровень шума в салоне, dB (A) при скорости 100 км/ч 72
Нормы токсичности Евро-2
Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,32
База, мм 2492
Дорожный просвет под маслянным картером, мм 165
Высота, мм 1420
Ширина, мм 1680
Длина, мм 4170
Двигатель: 1,6 л. 8-клапанный
Грузоподъемность, кг 500
Объем багажного отделения, куб. дм. 450/1420
Рабочий объём двигателя, куб. см 1596
Число и расположение цилиндров 4,рядное
Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. 59,0 (80,2)/5200
Крутящий момент, Нм при об/мин 120/2700
Масса в снаряженном состоянии, кг 1030
Максимальная скорость, км/ч 165
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 14
Расход топлива, л/100 км при скорости 90 км/ч 5,5
Расход топлива, л/100 км смешанный (ГОСТ Р 41.101) 7,5
Компоновочная схема автомобиля 175/70R13
Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,34
База, мм 2492
Высота, мм 1480
Ширина, мм 1680
Длина, мм 4285
Всё остальное домыслы.
