Страница 12 из 20
Kirik89
Сохатый писал(а):
Ты ж вроде писал, что у тебя пробег около 60 тысяч, какая, в баню, капиталка?
По состоянию двига пробег скручен тыщ на 100..
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Huyan писал(а):
Kirik89
Большие фотки давай ссылками. п.2.5.2
исправил Smile
Сохатый
Фигасе... во дела-а-а...
Kirik89
Отремонтировали головку блока. (обошёлся в 4 тысячи рублей)
До..
http://www.picshare.ru/uploads/140325/CQN3hziHvw.jpg
и вот после ремонта это же место
http://www.picshare.ru/uploads/140327/My83Oud9Xw.jpg
Кто-нибудь ездил с такой восстановленной головой? Ничего не может случится?
gr67
Дизеля ездят после такого ремонта.Правда, после сварки проходили контроль на счет микропор-трещин.
теперь чо спрашивать то?
уже сделал теперь ставь Pardon
Kirik89
просто в дальнейшем хочется знать, чего можно ожидать или можно не бояться?)
что будет в дальнейшем покажет время, ты же всёравно новую не будешь покупать, поэтому ставь уже и катай далее, глядишь может и поездиешь ещё.
DJ0nny
дырку заузили что ли . вроде побольше должна быть
Размер файла: 42.45 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Последний раз редактировалось: DJ0nny (27 Марта 2014 21:04), всего редактировалось 1 раз
Kirik89
голову случаем до тебя не брили? а то если брили и ты ещё щас побрил то как бы камера не стала меньше, а если брита хорошо то как бы и клопы не дошли до поршней.
на сколько голову щас побрили?
Kirik89
На сколько не знаю.. На блоке карандашом написано 0,3.. и вроде как ему 2 раза пришлось её брить.
Сохатый
Замерить можно попытаться высоту.
Kirik89
А сколько должна она быть как минимум?
в тюниг напиши, там парни тебе быстро скажут что и как.
Kirik89
Извечный вопрос знающим людям - машина 2114 2006 года, двиг 1,5, адсорбер, евро-2 на сколько помню, двиг после капиталки. Какой бензин лучше - 92 или 95?
95 если не моча supercool
Kirik89
Спасибо Smile заберу из сервиса машину - отпишусь)
Kirik89
Значит, забрал машину из сервиса. Порадовала тихой и ровной работой. Проехал 50 км, больше чем 3000 не раскручивал. Но иногда на нейтралке или выжатом сцеплении при сбросе газа на ходу глохнет,или с трудом возвращается к обычному холостому ходу, а когда завожу - чувствуется, что стартёру не так легко крутить двигатель, как раньше.. Это нормальное явление для не обкатанного двигателя?
ниже привожу данные с БК
Kirik89
Сегодня проехал около 70 км, машина глохла всего один раз на холостых. Прирабатывается Smile
Kirik89
Проехал на перебранном двигателе уже более 2500 км.. Заметил, что в районе прокладки между блоком и головкой запотевание маслом... Из-за чего это может быть и опасно ли это?
Garik36
Kirik89
Причина может быть в прокладке клапанной крышки. Масло из-под нее стекает к стыку блока и головки. У меня такое было после капремонта.
Алексей462
Ты не одинок Wink
Kirik89
Garik36 писал(а):
Kirik89
и что, потом это прошло? на 2 тысячах регулировали клапана, до того момента как увидел, я не обращал внимания, поэтому не знаю, когда запотевание появилось..
Garik36
Kirik89
Я поставил прокладку Elring, и все стало нормально.
ваня-ваня
а за скок взял авто если не комтайна? 150?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
не настаиваю но.....про 2114:
брал первую (2007) в кредит - 5000 в месяц.
вторую(2012) - 6800. (на вопрос зачем второй раз то - просто первую очень удачно обменял на недвижимость).
так вот а стоит ли гемор с бу авто 2006 года за нал если можно в кредит новую и без гемора?
и 5-пять!!! лет никаких мыслей - т.е. сел и поехал!!! хошь на юг (2500 км)
хошь за бугор (белорусия+укр)))))) - но повторю - никакого гемора и подобных тем с двумя тачками в кредит!
Kirik89
год назад за 145 тыщ, и то в кредит. Там был черёд событий, которые если б произошли чуть раньше, то мог бы и новую машину взять в кредит.. Ну а сейчас мне нет смысла продавать эту машину, т к я её знаю уже хорошо, что ей надо,что не надо, да и просто привык к ней, не подводила меня ни разу Smile
Страница 12 из 20
