rg-45 писал(а):poliman писал(а):перфоратором сверлить и витую пару тянуть любой дебил сможет
вот тот кто их набирал наверно так и думал
а потом приходит эдакий рг-45 с приборчиком,и подрядчик переделывает всю сетку по новой.потому как она не то что в заявленные 5е не влезает даже с натягом, а и 3тью категорию еле тянет
проходили сии казусы.
набрал вяндексе
там все зависит от кабеля
UTP 5 и 5е категории, для внутренней прокладки – самый распространенный вид «витой пары». Он имеет медные или омедненные одножильные или многожильные проводники, толщиной от 0,48 до 0,52 кв. мм (24 AWG). Изоляция, а также внешняя оболочка сделана из ПВХ пластиката. UTP cat.5 может иметь 2, 4, 10 … 300 пар проводников. Этот кабель может использоваться для подключения групп абонентов (жилой дом, бизнес-центр). UTP cat.5e — «особая» 5-я модель имеет 4 пары обязательно медных проводников – именно он получил наиболее широкое распространение среди провайдеров сети Интернет. При использовании изделий 5e и соблюдении особых условий инсталляции кабеля и оборудования, провайдеры добиваются подключения абонента на скорости передачи данных 100 и больше Мбит/сек. Для менее требовательных абонентов (подключение на скорости 5-10 Мбит/сек, например) провайдеры могут использовать более экономичный вариант UTP 5-й категории 2 пары с медными или омедненными проводниками, а также 4-парный с омедненными алюминиевыми жилами. Для подключения абонента на скорости 2 Мбит/сек достаточно использовать вариант 3-й категории. Двухпарный и четырехпарный cat.5, cat.5e выпускается в бухтах по 305 м, однако встречается двухпарный UTP в 500 метровых бухтах. Многопарный поставляется на катушках.
либо зажали денег на качество либо нет,прокладывать по уровню их вроде ненадо
Илья В.
Moggucci писал(а):Илья В. писал(а):
не знаю у кого там пимсец. у меня на производство план + 30% к прошлогоднему. плюс 3 новых линии приходят через полгода
что производите?
здесь не напишу.
приглашал и приглашаю лично лично убедиться. полностью российское предприятие с новейшим оборудованием за 4 года с фундамента в лидеры отрасти.
SDRIVER
Авто: К-701
что производите?
здесь не напишу.
напиши в личку. Интересно
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
алекс спб писал(а):rg-45 писал(а):poliman писал(а):перфоратором сверлить и витую пару тянуть любой дебил сможет
набрал вяндексе
Не совсем так, далеко не все решает кабель.
