Killer Speed
Vova 45 писал(а):По шкоде владелец рассказал, что когда проходил 1 ТО, то Сервисмены сами предложили не менять свечи, мол пробег мал и смысла нет
их просто менять там не шибко просто, лентяи не захотели трудиться.
Щетки, кстати я беру бош или чемпион Тазовские - две по 53-55 см на левую сторону от девятки и две по 45-47 см от классики на правую. Получается за 300-500 р два комплекта новых щеток, правая короткая щетка 47 отправляется на заднее стекло (если у тебя с задним дворником модель).
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Killer Speed
Посмотрел отчёт по замене свечей. Не боги горшки обжигают. Думаю справлюсь, надо только ключ на 16 купить с карданчиком.
Цокает клапан абсорбера, как швейная машинка, это критично или так и должно быть?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Vova 45 писал(а):Цокает клапан абсорбера, как швейная машинка, это критично или так и должно быть?
это норма (с) Малышева
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Vova 45 писал(а):так и должно быть
Killer Speed
TURBOS писал(а):Vova 45 писал(а):Цокает клапан абсорбера, как швейная машинка, это критично или так и должно быть?
Добавлено спустя 45 секунд:
Vova 45 писал(а):Посмотрел отчёт по замене свечей. Не боги горшки обжигают. Думаю справлюсь, надо только ключ на 16 купить с карданчиком.
смотри только не поломай фишки на форсунках
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
alexandro70
Вот то ,что надо, посмотрел, всё наглядно показано и рассказано.
Заодно посмотрел как салонный фильтр менять.
С такими видео, я сам себе ОД стану
alexandro70
