Страница 2 из 2
Aleksey11Ab999
Aleksey11Ab999 писал(а):
и два других,дак вот я один на плюс кидал от замка зажигания,а второй получается на выход тахометра в приборке,вот ,и местами их менял подключал
Вот о том и речь!
С катушки зажигания в импульсе напряжение может достигать 400 вольт.
Туда только зеленый провод таха можно подключать.
Если прицепить красный,предназначенный для питания от ,то возможно повреждение схемы,что видимо и произошло.
Теперь разбирать и выяснять что там внутри.
Если схема на дискретных элементах,то возможно удастся отделаться простой заменой вышедшего из строя транзистора.
Короче жопа полная блин,попробую разобрать посмотреть
Aleksey11Ab999
Вот о том и речь!
Блин он сволочь не разборный
Все,что собрано,всегда разобрать можно. Smile
Возможно склеен.
Aleksey11Ab999
вообщем разобрал,посмотрел,с виду все так как должно быть,все ровно,сгоревшего не видно((
Сохатый
На глаз и не увидишь. Мультик в руки и вперед - искать поврежденные элементы. Можешь хотя бы сфоткать что там внутри?
Aleksey11Ab999
блин ну и хрень изображение вставляться не хочет
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Aleksey11Ab999
Итак короче говоря разобрал,правильно или нет не знаю,вообщем после разборки прозвонил конденсатор или как правильно называется квадратик соединенный с двух сторон только,с одной куда идет плюс,на прозвонку и споротивление не прозваниевается ,после этого конденсатора идет транзистор получается,вот ,я подключил значит минус,вход тахометра ,и плюс кинул после транзистора,красная лампочка загорелась,но тахометр все равно не робит((
Найди знакомого радиолюбителя.
Сам не справишься.
Aleksey11Ab999
Сам не справишься.
Ща хрен такого где найдешь.(
Сохатый
Сам не справишься.
cry Видимо, да. И мы врядли поможем "по телефону аппендицит удалить". Pardon
Тем более без указания города в профиле.
А ведь возможно что на нашем форуме знающие земляки присутствуют.
Aleksey11Ab999
Блин я с этой машиной уже запарился,обо всем забыл,екб
rg-45
да при каждом развале сидят в палаточках ремонтники всякой хрени ,от утюга до айфона.
проблемма выеденого яйца не стоит.
две страницы ниачём facepalm
Aleksey11Ab999
Smile Smile да,спасибо всем кто помог
Страница 2 из 2
