Страница 2 из 3
Huyan
Денис Кулик писал(а):
Половина
какая из них?
левая
верняя
Денис Кулик
Не освещается нижняя часть приборки. Светит лента равномерно но так как она идет секциями пришлось ее клеить не по всей длине и по краям не освещает (слева справа) так что еще нужно дорабатывать. Все оказалось не так просто как думал. И сейчас жалею что не проверил как будет светить при установке.
жигулист
Garik36 писал(а):
А есть какое-нибудь пособие по установке ленты для чайников?
пособий куча, в том числе мой отчет. но это панель вдо
Денис Кулик
http://s4.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/03/1b10cbb7c971adb3fb7317ea95f3981f.jpg вот фото как светит ночью. В принципе меня устраивает может и не буду переделывать.
Garik36
Я не знаю, какая у меня панель...
Вполне прилично! Good
А вот яркость великовата и её не удастся убрать штатным реостатом.
В цепь ленты нужно последовательно резистор подобрать.
Такая же как и у Денис Кулик - Высокая Панель (ВП).
Garik36
А сам щиток? Они все одним и тем же заводом выпускались?
Garik36 писал(а):
А сам щиток?
Приборный щиток для ВП - это твой.
На Самарах до 1996 года были с незначительными конструктивными изменениями.
После этого все одинаковые,пока не перешли на Европанель с электронными приборками.
Денис Кулик
Щас пойду покручю ручку и сфоткаю. Я сегодня ехал по трассе было уже темно и меня этот свет не напрягал.
Это уже проверено неоднократно.
Освещение приборки уменьшится почти в крайнем левом положении реостата,а вот освещение прикуривателя и управления печкой к этому положению совсем погаснут.
Если устраивает - хорошо.
Денис Кулик
Garik36
Неплохо получилось Good
Еще раз убеждаюсь в том, что грамоная пересветка приборки - вещь непростая...
Денис Кулик
Как говорится на вкус и цвет Wink да и восприятие света у всех разное кому то ярко кому то темно Smile
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Garik36
Спасибо. Я еще заменил стоковые лампочки подсветки номера на ленту в селиконе на мой взгляд получилось лучше стоковой
Добавлено спустя 2 минуты:
Если кому интересно могу выложить фото переделки центрального плафона
Убавлено на мишимум
Очень неплохо! Good
Вот только при этом прикуриватель и печка уже не светятся.
На первой странице темы тобой выложены ссылки на фото переделки приборки.
Нужной информативности они не несут,а вот что ты действительно упустил из полезного форуму - не сделал фото приклеенной ленты.
Важно именно её расположение.
Garik36
Кнопки на панели тоже Smile
Денис Кулик
Забыл сфоткать facepalm ленту приклеил к белой крышке в которую вставлялись лампочки. Клеил по центру
Garik36
Денис Кулик
Клеил только сверху?
Денис Кулик
Меня и на максимум устраивает Smile
Garik36
Только сверху 3 секции ленты
Сан-Саныч
Пробовал ставить рассеивающие диоды
Перегорать начали сразу
Ставил светодиоды в лампы индикации, невозможно, ярко адски ночью.
поставил обратно лампочки и забыл
Garik36
Тоже занимался такой фигней. Получилось вот так:
Версия для сексуальных меньшинств:
В результате вернулся к лампочкам:
Денис Кулик
Сан-Саныч
лента стоит в машине давно и не перегорает! ставь не бойся. я минут за 30 все сделал вместе со снятием приборки
RAZOR9600
Тоже баловался с диодами, не понравилось свечение. Поставил приборку и забыл. Диоды? Не не слышал hehe
Garik36
RAZOR9600
Назад в будущее hehe
Значит режим работы диода запредельный.
Нужно было увеличить номинал резистора.
Garik36 писал(а):
Получилось вот так:
Плохо.Стрелок совсем не видно.
Здесь не идеал,но уже лучше:
Моаи
Реализация с ошибками. Первое. Три куска поэтому по краям тень. Лента от края до края кожуха, свет ровный. Причем, у нас ленту нашел минимум по пол метра, хватает на две длинные полосы. Второе. Есть у меня подозрение, что лампы так расположили из-за особенностей крепления комбинации. Экспериментально, лучше клеить не на ту плоскость, на которой лампочки были, а на вторую, свет более правильно направлен. Плоскость с дырками желательно заклеить зеркальным, ПЛАСТИКОВЫМ скотчем. А вообще полумера. Подсвечивать всеж желательно шкалу изнутри, тогда и верхняя не особо нужна. Сейчас верхнюю подсветку использую только при засвете на приборку прямыми солнечными лучами. Почему так, не знаю, но видно лучше. Видимо эффект подобный яркости подсветки мобильных устройств, на солнце.
Страница 2 из 3
