Сан-Саныч
Парни, ввиду того что забыл книжку со схемами в гараже facepalm , обращаюсь к тому у кого она есть
Короче перестали работать одновременно датчик температуры двигателя (просто лежит) , вольтметр, датчик уровня топлива и не включаются лампы стоп , давления масла и все остальные
Подскажите, куда цепляется земля от приборки низкой торпеды?
Я так понимаю косяк именно в ней?
Сие действие произошло необъяснимым образом после замены фары wwow
То есть поменял, порадовался как светит, пришел через час, хопс, лампочки на приборке не работают.
Да, и дворники не работают
Там что, общий минус??? Или может предохранитель какой не контачит?
Визуально целы...
Если у кого есть схемы низкой панели, будтьте ласка, подскжаите либо предохранитель который за эту ботву отвечает, либо место куда земля цепляется
Спасибо!! Drinks or Beer
ЧЯ старый с круглыми предами?
Замени №5 несмотря на то,что он целый.
http://myavtoforum.ru/index.php?showtopic=2468
Сан-Саныч
да, с круглыми предами, старьё, так и не собрался поменять его.
Попробую заменить
Пятый? А то что поворотники работают, не говорит что он исправен?
Спасибо за совет!
ЗЫ У меня не пашут все лампочки ниже лампы STOP
Если поворотники работают,то пред №5 цел.
Глянь массу на приборку,тем более щиток НП очень быстро снимается.
Масса за ним на кронштейне рулевой колонки.
На старых Самарах мамки масс одеваются на приваренные к кронштейну папки,на более поздних там болт М6.
Сан-Саныч
Ага, понял. Как раз хотел избежать снятия приборки, а то у меня прикручена накладка вместо штатного козырька...попадос...
Спасибо, как рассветет, начну.
Попробую залезть ногами вверх под торпеду, может дотянусь до разъемов приборки, пошевелю, авось не придется сдергивать приборку, или как-то увижу снизу эти "массы"
Снизу это невозможно!
Крепятся сверху:
Нет!
У его моторчика масса под капотом на кронштейн стеклоочистителей.
Сан-Саныч
понял, но у меня по-моему такого болта с гайкой не было
Начну с предов, иначе процесс поиска выглядит очень печальным
Посмотрю с дворников, проверю приходит ли туда 12 Вольт, если не приходят, значит предохранитель того, если приходит, значит масса
Спасибо, как рассветёт, с тестером и газовым паяльником пойду ремонтировать
Потому что:
На более свежих болт вкручивается в кронштейн - гайка к нему снизу приварена.
Лысик
у меня 89 год,есть и болт с 2мя прикручеными клеммами масс и приваренный"папа".снизу не подлезть,мешает воздуховод!видно,но ничего не сделать!
Поза"зю" самая применяемая при ремонте наших машин!)
Сан-Саныч
Всё оказалось проще.
Благодаря T808 gpn все дело оказалось в предохранителе.
Несмотря на то что визуально он был цел и работали поворотники, он прокорродировал снизу и видимо хватало зажечь лампочки но не хватало для работы, вырвал, поменял, все заработало
Заодно обновил массы и заработали не работавшие пол-зимы противотуманки, лампочки приборки .
