Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Добрый день всем! Поставил РН производства ВТН на 14,4 В так как недозаряжался хронически акум (езда с ближним, короткие поездки . Теперь напряжение бортовое 14,3-14,5 В , лампочки стали заметно ярче светить. Одно беспокоит как летом не закипит обычный кислотный акум в жару. Как эту проблему кто решает?
Garik36
Alexandr972
Все лето проездил с ВТНовским РН, никаких проблем. АКБ Варта на 56 ампер.
Alexandr972 писал(а):недозаряжался хронически акум (езда с ближним, короткие поездки
Теперь будет ДОзаряжаться.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Alexandr972 писал(а):14,3-14,5 В
На любой температуре движка7 Или может на холодную мерял?
Alexandr972
На холодную как завел (на улице +3) напряжение 14,5В, На горячую (на улице +10) напряжение 14,4В все без потребителей (даже без музыки). На коробке РН написано что предназначен для акумов требующих повышенного напряжения бортовой сети вот я и заволновался- летом (+40) не польется из акума электолит? Но ближний свет конечно стал вообще
как остальным потребителям не знаю- динамика не изменилась
Alexandr972
а обычный кислотный аккумулятор- это например какой у тебя?
Alexandr972 писал(а): недозаряжался хронически акум (езда с ближним, короткие поездки
Alexandr972 писал(а): я и заволновался- летом (+40)
не мешай машине ездить.
Alexandr972
Победитель Четверга писал(а):а обычный кислотный аккумулятор- это например какой у тебя?
60А а производителя и не помню какой-то не известных кровей.
rg-45 писал(а):не мешай машине ездить.
В смысле вернуть назад регулятор 14В или оставить этот повышенного напряжения?
nestor
Alexandr972 писал(а):, На горячую (на улице +10)
Мотор на рабочей температуре???
Alexandr972 писал(а): напряжение 14,4В все без потребителей (даже без музыки).
Ты с ближним померяй. И печкой.
Garik36
Alexandr972 писал(а):не помню какой-то не известных кровей.
Ну хотя бы с пробками сверху?
Alexandr972
НЕСТЕР писал(а):Мотор на рабочей температуре???
На рабочей.
Garik36 писал(а):Ну хотя бы с пробками сверху?
Конечно обслуживаемый обычной конструкции неизвестного производителя
Garik36
Alexandr972
А почему "конечно"?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Alexandr972
Garik36 писал(а):А почему "конечно"?
Потому что воду в него когда-то уже доливал. А сейчас не знаю как ему будет- лето не загорами
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Alexandr972 писал(а):На холодную как завел (на улице +3) напряжение 14,5В, На горячую (на улице +10) напряжение 14,4В все без потребителей
У меня на холодной 14.5, на горячей падает 14.1-13.8
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Alexandr972
С постоянно включенным ближним ни чего АКБ не будет, да и марку АКБ установить не помешает.
Шихаэль Мумахер
Поставь нормальный РН и такой большой просадки не будет.
Alexandr972
Yurik 999 писал(а):С постоянно включенным ближним ни чего АКБ не будет
С 15 мая по 1 октября у нас езда без ближнего из-за этого и вопрос у меня сложился. Тем много про повышение напряжения а как это все летом в жару себя ведет отзывов нет..........
Шихаэль Мумахер
Yurik 999 писал(а):Поставь нормальный РН
ВТН - нормальный? Стоит.
Yurik 999 писал(а):такой большой просадки не будет
Смеяться изволите.
Yurik 999
Alexandr972
Для кальциевых - просто
, для сурьмистого тоже не плохо, но надо отслеживать что бы АКБ не выкипал.
Alexandr972
Вспомнил акума название: Atomik 6СТ-60АНоминальная емкость 60 Ач
Yurik 999
Шихаэль Мумахер писал(а):ВТН - нормальный? Стоит.
Шихаэль Мумахер писал(а):Смеяться изволите.
Нет, просто когда у тебя напряжение падает ниже 14,3В на ХХ, то это просто гена не справляется. Подними обороты до 1500 и напряжение поднимется до 14,3.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Alexandr972 писал(а): Atomik 6СТ-60АНоминальная емкость 60 Ач
Вроде кальциевый
http://atomik.me/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/
Шихаэль Мумахер
Yurik 999 писал(а):обороты до 1500 и напряжение поднимется до 14,3
Не-а... обычно 14.0.
А если аккум полностью заряжен? И горячий? На него 14.5 зачем?
Alexandr972
Yurik 999 писал(а):Вроде кальциевый
Да точно кислотный. А контроль выкипания это просто за уровнем воды периодически поглядывать?
Yurik 999
Шихаэль Мумахер писал(а):А если аккум полностью заряжен?
На машине???
Шихаэль Мумахер писал(а): На него 14.5 зачем? Smile
Посмотри сколько нужно подать для того, чтобы кальциевый АКБ полностью зарядился. Да и не будет 14,5В на горячем моторе.
Шихаэль Мумахер писал(а):Не-а... обычно 14.0.
Проверь потерю на проводах РН 1702.3702-01 на горячую должен давать 14,1-14,2В
