Страница 144 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
SoftFelix
мертвая голова писал(а):
посоветуйте хороший и не дорогой натяжной ролик на приору пожалуйста.
К сожалению, такого нет. Всю информацию можно найти тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729. Из натяжных более-менее нормальная альтернатива тут: http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2232973&postcount=10. По цене это от 1000 до 1500 руб в Екзисте.
Engie
мертвая голова
не советую экономить. Лично брал дорогой оригинальный комплект gates за 3т, лучше в данном случае переплатить, чем потом ролик заклинит или разрушится, либо ремень порвется.
V010
Подскажите пожалуйста номер ремня ГРМ Dayco для карбюраторной 2110 (8кл).
Поиск выдал два номера:
Dayco 94738
Dayco 94089
Ширина(19) и количество зубцов(111) одинаковы, в чем разница не понятно.
al08
Один простой,второй усиленный?
ptw
привет.
сильно не пинайте , 2112 16кл , делаю приятелю.
поставил крышку клапанов ,болты м6 х53 но с стороны маслозаливной горловины ,по середине крышки есть ещё один болт или шпилька там явно больше длина,все болты поставил а что там стояло не помню и не вижу подходящего,может потерял.
что там стоит на крышке по середине ?
C завода все болты одинаковые, никаких шпилек там нет. Если есть - значит уже вандалы побывали и всё равно соображать по-месту.
ptw
спасибо,да нет заводское отверстие , с краю видно литье ,колодец глубокий,главное что такого болта не вижу ,короче у меня и болтов на эту дырку не осталось.
может слепой
raven_
ptw должно быть 20 болтов крепящих постель, и 15 крепящих крышку(подлиннее).
Нет там никаких лишних дырок.
V010
Хз, не нашел инфы((
У Gates тоже не совсем понятно:
- Gates 5124
- Gates 5521
- Gates 5521XS
Последний если верить форумам - т.н. "усиленный". Так ли это? На мое авто подойдет?
ptw
Выкрути образец и с ним сходи в магаз, купи такой же, можно даже два Smile. Они не дефицитные, тем более в Москоу-сити.
raven_
Чего не понятно то?
1. восьмиклапанник.
2. шеснадцатиклапанник
3. шеснацатиклапанник усиленный, отличается кордом. Он же пежо/ситроен.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Кстати странная крышка, не видел таких вживую. Попадались только со средним рядом в пять болтов.
V010
raven_ писал(а):
Чего не понятно то?
1. восьмиклапанник.
1. http://www.gatesautocat.com/article/5124
2. Если для 16кл., тогда почему здесь: http://www.gatesautocat.com/article/5521 он указан только для 8кл. авто?
3. Если последний для 16кл., тогда почему здесь: http://www.gatesautocat.com/article/5521XS он указан только для 8кл. авто?
ptw
крышка то не та,ресивер пластиковый, шпильки на крышке не торчат ,
крышка 21124
под малиновым кружком болт,походу потерял.
нету образца Pardon
Размер файла: 129.71 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
raven_
V010 писал(а):
он указан для 8кл. самар (2108, 2109)?
Кстате пардоньте, все для 8кл., номера попутал.
Дуюль два(вся инфа в каталоге Gates кстати есть - http://www.gatesautocat.com/drive/LADA-(AvtoVAZ)/Diva-Samara-/2109920-2109921-2109922-2109923-2109924/211182-211187-211189/01-00_05-04/42046)
1. 5124 - полукруглый зуб.
2. 5521 - зуб с канавкой посередине(видимо имеется ввиду трапеция), PL TENS(предполагаю что это тип корда, хотя расшифровка говорит что натяжитель)
3. 5521XS - зуб с канавкой посередине(видимо имеется ввиду трапеция), METAL TENS(предполагаю что это тип корда, хотя расшифровка говорит что натяжитель)
Последний раз редактировалось: raven_ (31 Марта 2014 22:51), всего редактировалось 1 раз
V010
raven_ дык для моего двигателя (карб, 8кл.) нужен зуб трапеция? Т.е. 5521 и 5521XS - подойдут? И правильно ли понял - 5521XS - усиленный?
raven_
V010 посмотри на профиль шкива Pardon
Добавлено спустя 42 секунды:
крышка 21124
Общее количество ботов не отличается.
ptw
болт там белый и явно длиньше ,это по фото из мурзилки
raven_
ptw на картинке только обведен не болт крепления крышки.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вот тут видно дырку в которую вставляется болт крепления, но плохо.
ptw
raven_
да эта сама дырка ,что там стоит,крепится ?
болта один фиг не нашел
raven_
ptw значит потерял армейским способом. Я уже писал, крышка должна крепится на 15 болтов. Выкрути любой другой и иди в магазин, только покупай такойже черный, они там свои идут.
Rostovcev
И купи лучше не один, а то они вытягиваются, затягивать будешь тот который выкрутил, а он не дай бог поплывёт.
ptw
спасибо,придётся купить несколько ибо размер не известен
Vit59
ptw писал(а):
raven_
facepalm http://www.mkad86.ru/acat/cars/vaz/vaz-2110-2004/blok-cilindrov-golovka-bloka-1
мертвая голова
Engie
у меня стоит ремень Гейтс и обводной двух рядный коyo. хотел получить готовое решение с натяжным но покурив лк и приоровод форумы понял что такого нет. ина хвалят но в экзисте он 2000. заказал натяжной KR 5070 и двухрядный ролик nsk на его подшибнике соберу нормальный натяжной ну а если не получится поставлю кр5070 и буду дальше думать.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
два ролика вышли 1400 если все пойдёт нормально то после переделки у меня ещё останется один подшипник нск и ролик в запас. чую с таким ростом цен и неизвестность неплохо было бы помпу прикупить.
raven_
Не надо до одури затягивать просто, момент затяжки там всего 10-12Нм
Страница 144 из 173
