fan777
Как мне сделать лучше, посоветуйте.
Вообщем у меня был усилок 50 на 4. И задние колонки по 100Вт.
Я захотел сабуфер, но усилок слабоват, поэтому купил новый усилок 250Вт на 2 и сабуфер на 550Вт.
С колонками расставаться тоже уже не хочу, привык я к ним, после обычных.
Если я поставлю оба усилка у меня машина будет ехать?
В смысле аккумулятор не сядет на ходу?
И на сколько примерно хватит аккумулятора на незаведёном двигателе если музыку слушать?
И вообще стоит ли это делать?
Машина девятка.
Если у кого есть предложения по изготовлению короба под саб давайте.
CTPAHHuK
Время посадки АКБ зависит не только от количества усилителей, но и от их мощности и от того, на какой громкости ты слушаешь музыку.
На ходу, тоже можно посадить АКБ если слушать громко музыку при включеной печке и подогреве заднего стекла.
А вообще, нужно писать не мощности, а модели аппаратуры. Тогда можно чтото вменяемо ответить.
Что касается саба, то тебе сюда http://autoladamsk.ru/2108/part101/index.html
Или вот тут попроще http://autoladamsk.ru/2108/part105/index.html
BoTar
И задние колонки нафик выкинуть, с сабом они все равно нормально играть не будут, ну или подрезать ФВЧ снизу кроссом усилителя и убрать мощность, но для таких целей и дешевенькие колоночки подойдут. Как я делал саб я писал на форуме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86033&sid=46ce5f3fc652256877ea6304d8b5adf6
Проще некуда Very Happy
nick
да можно хоть поканальное усиление организовать(тогда усилков 10-12 может образоваться разномощностных)
всё зависит от класса усилителя(отсюда разный КПД)
fan777
А когда рвсчитываешь объем (мне он нужен 56 литров) внего входит объём, который находится в трубке для прохода воздуха, и каких размеров должна быть эта труба.
Ещё, внутри ни чем не нужно обшивать?
И чем лучше всего проклеивать щели?
Сабуфер AUDIOBAHN 550 в номинале.
Сергей 22
56 литров! он же пол багажника займет. Я вот себе 35 хочу сделать. Макет из картона сделал и то кажется большим.
Учитывается только внутренний объем, например у меня для динамика надо 30л, а ящик будет 35л, т.к. динамик 1-2л + фазоинвертор 3-4л. Вот и получается что литоров 5 надо прибавить.
Про размер трубы тебе никто не подскажет. Это считать надо. Главное не делай слишком маленького диаметра. У меня будет 10см.
fan777
Сергей 22
Про размер трубы тебе никто не подскажет. Это считать надо. Главное не делай слишком маленького диаметра. У меня будет 10см.[/quote]
Ну а как расчитывается, по какой формуле?
56 литров у меня будет без саба и фазоинвертора, у меня саб на 12дюймов, сказал не меньше 56 литров нужно, да и ботать пореще будет.
А какую трубу лучше ставить (толщиной стенки)?
Сергей 22
Толщина стенок трубы вообще без разницы. А длину считают в программе JBL. Ты скажи на какую частоту тебе ящик настроить я тебе посчитаю длину порта. А вообще как узнал что надо 56 литров?
CTPAHHuK
Ну вы блин даете.
2 fan777 Для каждого динамика нужно расчитывать объем.
Не каждый дин будет играть в ящике, в том числе и в фазнике.
Для фазника объем ящика больше чем для ЗЯ.
У меня тоже дин 12 дюймов, но ящик 43 литра, а у tdv при 12 дюймах, всего 35.
Кто тебе такой бред наговорил, что нужно 56 литров? Модель динамика какая?
Порт фазоинвертора расчитывается по частоте. Он дает горб АЧХ на частоте настройки.
Грубо говоря, звуки с частотой около частоты настройки порта будут воспроизводиться громче, чем все остальное.
Корпус саба изнутри желательно покрывать вибродемпфером и специальным паралоном, который рассеивает волны, гося таким образом переотражения внутри корпуса. Такие переотражения могут значительно ухудшить качество звука.
fan777
Вообщем сабуфер у меня следующий: Audiobahn AW122N
Это всё, что я о нём знаю.
На какую частоту ящик настраивать, я не знаю, что она характеризует?
Мне н7ужен от него басс, чтобы все почки отбило. )))
У тебя какой?
Напиши рекомендуемые.
fan777
Про 56 литров сказали при покупке, продацы.
CTPAHHuK
Мурзилка с ним была? Там параметры должны быть.
qts, Vas и т.п.
Есть они у тебя? Если нет, завтра попробую найти, хотя беглый просмотр результатов не дал.
Фазник не долюит во всем диапазоне. На частоте настройки порта он громче играет.
грубо говоря, поставь три бутылки одинаковых, налей в них около трети воды, но так чтоб в каждой было отличное количество от других.
При постукивании бутылки будут издавать звуки, причем каждая свой.
свитай, что это саб у тебя играет в своем диапазоне. Тепрь, стукни по одной из бутылок посильнее, а по остальным также.
Пот приблизительно так играет фазник. Он небольшой участочек воспроизводит громче, чем основной диапазон.
Вот например АЧХ моей головки
Красным верхним (там где 42 л), это как у меня в ЗЯ, а синим, какбы это было в ФИ разного объема
fan777
[quote="CTPAHHuK"]Мурзилка с ним была? Там параметры должны быть.
qts, Vas и т.п.
Есть они у тебя?
Все данные из мурзилки)
Параметры:
Fs 33.4 Hz
Qts 0.66
Qes 0.71
Qms 8.92
Vas (Liters) 49 liters
Vas (Cu.Ft.) 1.71
Re 3.3
Le 2.42 mH
Mmd 148grams
X max +/-11mm
RMS 550 RMS
Sd 0.048 M2
Freq. Resp. 26Hz-1kHz
Efficiency 92.8 dB
EBP 49
Есть ещё какие-то типа рекомендаций чтоли
Audio Box Specifications
Space Saver Bass Design
Air Space (Cu.Ft.) 1.3
Port Size (inches) 3*7.75
Port vel. % 21.19
-3dB 35
Tune Freq. (Hz) 38
Sub disp. 0.15
Port disp. 0.028
Total Vol. 1.5
Everyday Bass Performer ( Я думаю на счёт этого, но размеры конечно огромные на 90 литров целиком выходит)
Air Space (Cu.Ft.) 2.25
Port Size (inches) 4*8.5
Port vel. % 11.96
-3dB 30
Tune Freq. (Hz) 37
Sub disp. 0.15
Port disp. 0.055
Total Vol. 2.5
Ultimate SPL Bass Box
Air Space (Cu.Ft.) 3.2
Port Size (inches) 4*10.5
Port vel. % 6.54
-3dB 29
Tune Freq. (Hz) 38
Sub disp. 0.15
Port disp. 0.141
Total Vol. 3.5
EBP 48
Я замучался переписывать.
А что они означают?
Посоветуй, что выбрать.
CTPAHHuK
Вообще, голова более склонная к ЗЯ
Желтый, АЧХ в ЗЯ, красный в ФИ
ЗЯ 73 литра нужен минимум
ФИ 117. Диаметр порта 10,5 см длина 35 см.
ЗЫ. А рекомендации дыны. Там есть и объем и порт.
Прадв нужно футы в литры пересчитывать и дюймы в см.
ЗЫЗЫ.
У меня для второго варианта получается 64 литра и порт 10х21,6 см
Сергей 22
Так JBL вроде и так в литрах считает, зачем что-то там переводить?
У меня вообще пока саба нет но планирую взять Hertz ES 250 Ящик получается 35л.
СтраННик, а как на счет АЧХ с учетом свойств салона авто?
fan777
ЗЫЗЫ.
Ну пкревести, это не проблема. Ну ты что советуешь?
Для второго я уже счиал, говорю, что вместе с объемом(1,6см ДСП) стенок, фазика и головы получается 90 литров.
Ну это впринципе оптимальный вариант(второй)?
Вообще, что из этого выйдет, что у меня будет твориться в салоне(буквально)?
Внутри ничем обшивать не нужно?
Кстати, сколько сабов смотрел, у всех номинальная и максимальная мощность, а у аудиобана RMS.
Что это такое 550Вт. RMS?
CTPAHHuK
Блин, я чето не пойму, какой нафиг объем головы?
Кто вам сказал такйю бредятину то, что объем головы нужно вычитать?
Для точных расчетов-нужно, но тогда и параметры нужно брать не усредненные, а мерять конкретную голову!
Мощьность у всех RMS, просто некотовые указывают это, а некоторые нет.
Что это такое и с чем едят, есть в факах.
Ссылка на "Вспомнить все"
Ты мне лучше объясни, откуда у тебя 90 литров то взялось?
У меня для второго варианта по рекомендациям производителя 64 литра получается. Это внутренний объем ящика.
fan777
[quote="CTPAHHuK"Ты мне лучше объясни, откуда у тебя 90 литров то взялось?
У меня для второго варианта по рекомендациям производителя 64 литра получается. Это внутренний объем ящика.[/quote]
У меня тоже 64 литра получается, если только один воздушный объём.
Там написано же, что 2,25 фута ку - только объём воздшного пространства, без всего. И 2,5 фута ку. - с фазиком и бошкой.
Смотри, если толщина стенок 1,6см, то получатся, что объем использованного материала около 18,4 литров.
Поэтому получается полный объём 90 литров! Confused
Вот такие дела. Вроде всё правильно.
Про то, что бошка не входит в объём тоже в мурзилке сказано.
Ну что, так делаю? Как думаешь?
CTPAHHuK
Блин, первый раз вижу человека, который париться с внешним объемом.
Давай так
Аир спэйс - это так извращенцы (забугорники) называют объем ящика.
Причем, изначально считается, что в нем стоит динамик и фазник.
64 литра, это 40х40х40 см ящик по внутренним сторона.
Блин, у меня коробок 43 литра. Это внутренний объем. Нафиг внешний то считать? Думаю, у менья гораздо больше, чем твои расчеты, так как стелс Smile
fan777
[quote="CTPAHHuK"]Время посадки АКБ зависит не только от количества усилителей, но и от их мощности и от того, на какой громкости ты слушаешь музыку.
Спасибо на счёт саба.
Давай вернёмся к двум усилкам.
Вообщем у меня есть усилок Drgster DAB 4050 (50 на 4) и этот LANZAR HTG-244
Также имеется две колонки INFINITI 6903i (100 Вт) и саб (550Вт)
Машина - ВАЗ 2109(короткокрылая Smile ) карбюраторная.
Потянет?
Псоветуй, какие колонки лучше купить в перёд с писками (усилковые) в пределах 2500 руб.
Ещё одна проблема, из магнитолы (Pioneer) всего два выхода под тюльпаны. Как быть с передними колонками? Можно-ли провода для обычных колонок, которые выходят из магнитолы подключить к тюльпанам на усилок? )) Если сказал глупость извини.
