Страница 199 из 201
IMPRINT
Ну у меня осевая схема,так что недотормаживать если что будут оба.Больше волновал вопрос перетормоза при разгрузке задней подвески при торможении.
Кстати,недавно прокачивал тормоза с другом и заметил что шток колдуна при нажатии тормоза выгибает пластину прилично.Что не есть хорошо.
IDF
IMPRINT
Так по идее шток и должен пластину выгибать, а на сколько сильно и есть рабочий ход. Если смущает - вставь в зазор шайбу.
IMPRINT
IDF
В том то и дело,там уже нет зазора.
Лично у меня при торможении жопа наоборот приседает.
Колдун выгибает пластину, это да. И это даже правильно, т.к. характеристику работы колдуна можно менять упирая его шток не просто в болт, а в пружину, преднатяг которой можно регулировать (как пример - регулятор от криатеч).
Добавлено спустя 38 секунд:
IMPRINT писал(а):
IDF
Зазора нет, но ход штока все-равно есть потому что вся конструкция хлипкая.
IMPRINT
Вот а у меня сейчас жопа приседает только если тормозить плавно,если резко то она взлетает в небеса и колдун на нее ничего не дает.Но это больше косяк говноподвески.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вообще,зная факт нехватки лукасов с r15 спереди,есть желание в целях эксперимента пртколхозить более производительный колдун.На такие мысли навел факенваген,на нем разница в размерах дисков перед зад еще более разительна,но все нормально работает.
IMPRINT
У факенвагена с которого мы берем суппорта для ЗДТ спереди стоят 14-е вентили.
Если ты встретил ВАГ у которого спереди стоит что-то мощнее, то и задние суппорта там имеют большую площадь поршня (34 мм против 30). В теме про ЗДТ говорили о таких, каталожные номера там тоже проскакивали.
IMPRINT
О,тогда можно поменять колдун на новый и успакоиться.
IDF
У меня стоит по сток схеме полностью новая магистраль и колдун с цилиндрами. Летом отрегулировал все по сухому, машина равномерно приседает на все 4 колеса, зимой никаких пере или недо тормозов нет.
odolen
Колдуны-шмалдуны..вилвуд проще..да и денех космических,как раньше,уже не стоит.
Заказал у Калиновика комплект стоек и амортов Smile Бюджетненько)
МегаVolt
пост сдал-пост принял? Razz hehe
Inf1nity21093
скорее бюджет каблуком примял hehe
za_k_on
Приехал, победил нас своей же традицией и теперь, вместо того, чтобы купить нормальный подвесон из Питера - заказал!
Кровный враг навеки Evil or Very Mad
Inf1nity21093
za_k_on
а кстати да, чо у тя подвесон никто не забил?
za_k_on
уже практически забили из Калуги вроде.
Это я так, пристыдить. Хотя, кого я обманываю facepalm ежа голой опой пугать
Inf1nity21093
да я так, интересуюсь, у меня вон от аванса осталось 4 тыщи facepalm
аванс был во вторник, зряплата 15го facepalm
IDF
za_k_on
Аватарка шикарная, который день смотрю не налюбуюсь. Good
za_k_on
мажорный олигарх. У меня 10-го ЗП в 70р, а отдавать надо 150 gpn
Старался 63
Inf1nity21093
дак ты двиг снимай уже, а
Дербань таз, дербань!
za_k_on
Сниму. И отправлю колёса, подвеску, двиг, выхлоп. БК и ещё чего-нибудь
Inf1nity21093
za_k_on
чот я даже в дербане не поучаствовал, как так-то Sad
za_k_on
купи тах pst
IDF
za_k_on
Что за фирмы тах, быстро стрелка бегает, как выглядит, диаметр ? Денег сколько за него.
МегаVolt
купи тах pst
ааааа hehe pst 63
Добавлено спустя 27 секунд:
IDF писал(а):
za_k_on
мэйд ин финик pst 63 hehe
Inf1nity21093
шволочи, реву 63 pst
Страница 199 из 201
