$@#Y@
1.6 8 клапанный двигатель. Вот такой вот белый налет постоянно присутствует на свече 3 цилиндра. К всему машина плохо заводится, чек не горит, ошибок нет. На предмет подсоса воздуха смотрел - с виду все нормально, ничего не обнаружил. Что предпринять?
Вот свеча первого цилиндра без налета белого
$@#Y@
вообще то свеча 3го цилиндра более похожа на нормальную, свеча первого цилиндра подзасрана.
Mikhail_Sh
х123ас писал(а):
$@#Y@
Согласен, думаю нагар со свечи 3-го цилиндра просто отлетел.
$@#Y@
х123ас писал(а):
$@#Y@
а почему может быть подзасрана?
d.dmitry
$@#Y@ писал(а):
х123ас писал(а):
$@#Y@
Не слабо так засралась. На масло похоже.
После ночной стоянки, выкрути свечи, если есть жидкое масло вокруг электродов, то маслосьёмные колпачки хотят замены.
Mikhail_Sh
Думаю просто зима... непрогретый двигатель часто на богатой смеси работает, т.к поездки короткие.
расход масла мотором, короткие поездки без полного прогрева, постоянная езда на низких оборотах...
Andreiano
Дорогие форумчане,у меня немного другая проблема,на холостом ходу свечи забрасывает сажей,менял датчики-рхх дмрв коленчатого вала,воздушный фильтр,замерял давление на рампе в норме,делал диагностику ничего не показала,проблема не ушла.Ставлю новый комплект свечей,машина работает как часики,минут через 10 машина начинает троить появляется детонация и в итоге глохнет и не заводится,выкручиваю свечи в сухой чёрной саже,на ходу свечи немного очищаются.Зажигание тоже проверял не сбито.Если кто сможет помочь советом буду очень благодарен.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да ещё машина ,лада калина двигун1.6 восьми клапанная
Mikhail_Sh
Как насчет "маслянного аппетита" двигателя? Если он повышенный, то вероятнее всего требует капремонта.
Andreiano
масло в норме аппетит умеренный.
Mikhail_Sh
Предположу, что форсунки могут течь поэтому на хх богатая смесь
mdiman21043
Нормальная свеча, не мешайте машине ездить.
$@#Y@
mdiman21043
да я забил уже. Свечи поменял и провода.
