Лысик
Победитель Четверга,еще не ставил,пока ждет лежит.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Победитель Четверга писал(а):Лысик писал(а):Corteco 12010803 сальник штока выбора передач
г@$но
Да ну на..
Алексей462
да серьёзно, весь шток с пыльником в масле
Лысик
Победитель Четверга,может на самом штоке уже выработка?
MaratZ
Победитель Четверга
У меня как раз такой сальник Corteco 12010803B, ставил сам, в 2012 году весной. уже 2 года и 34000км все сухо.
Алексей462
Авто: ВАЗ
MaratZ писал(а):Победитель Четверга
Онологично
Лысик
на железном штоке от ссальника за 140 ткм?
ну я даже не знаю....
IMPRINT
Авто: Некро сток
Лысик писал(а):задний подшипник 6305 N
Задний подшипник с проточкой под кольцо 6305NR
Pavel^99
+1 стоит такой. абсолютно сухо
IMPRINT
Авто: Некро сток
Победитель Четверга писал(а):да серьёзно, весь шток с пыльником в масле
это ж баян дикий,такой сальник не рассчитан на такую эксплуатацию.Так что все нормально,можешь два сальника туда забить-лучше,но не панацея.
IMPRINT
да я и не парюсь- был в масле и сейчас в масле, значит на роду написано
Победитель Четверга писал(а):на железном штоке от ссальника за 140 ткм?
бывает без шуток и такое.
себе к родному добавил второй сальник уже давно, всё сухо, второй сальник ставил на герметик.
можно попробывать сальник Ростеко или БРТ широкий, предварительно в рабочую часть сальника литольчику намазать чтоб шток по сухому первое время не драл.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Dranik писал(а): или БРТ широкий
там широкий только борт,а не рабочая кромка сальника.
Dranik писал(а):второй сальник ставил на герметик.
тоже по желанию,течет обычно в месте шток-сальник,а не сальник корпус.
Лысик
IMPRINT,насколько помню,6305N тоже имеет проточку под кольцо,через недельку постараюсь посмотреть,лежат не дома просто.
V010
Авто: 2110 (Карб)
В этой теме как-то обсуждали колдун
LPR 9918, его видимо уже не выпускают (нигде нет). Есть ли качественные аналоги?
P.S.
Ferodo FHR7113 тоже недоступен для заказа
Последний раз редактировалось: V010 (08 Апреля 2014 16:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Собственно, Bosal превратился в пердаток после 3000 об/мин. Выбор пал на Atiho. Раз выхлоп за 2500р работает год, то и переплачивать смысла никакого. Отпишусь по итогам установки
V010 писал(а):В этой теме как-то обсуждали колдун LPR 9918, его видимо уже не выпускают (нигде нет).
я брал такой, щас да уже их нет, да и как показала практика говно попался или же брак и уж очень он был похож на Фенокс
V010 писал(а):Есть ли качественные аналоги?
к сожалению нет
V010 писал(а): Ferodo FHR7113 тоже недоступен для заказа
уже давно причём.
Лысик
IMPRINT,смотрю на 6305N от SKF,есть на нем проточка!
V010
Авто: 2110 (Карб)
IMPRINT
Авто: Некро сток
V010 писал(а):Т.е. вариант один, брать:
Да и менять раз в год.По моей практике при весенней установке кодуна,к декабрю жопа тормозит гораздо меньше чем следует,но зимой не так актуально.По весне опять новый.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Лысик писал(а):смотрю на 6305N от SKF,есть на нем проточка!
Тогда пардон за дезориентацию.
к сожалению да
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Dranik писал(а):Suse писал(а):,сток рулед,год и текет цуко
я же тебе сразу говорил и не мучался бы.
просто тут расклад такой:
либо ты ставишь люминь, причём любой и сидишь на попе не ровно и ждёшь когда он дриснет снова.
либо ты ставишь медь и забываешь про это на всегда, даже если допустим температура и будет с медью чуть ниже поверь ты этого не почуствуешь, опять же если СОД исправна полностью.
у меня два товарища поставили Медь, никто из них не сказал что Медь ни греет, зимы откатали наши без проблем.
Может с опозданием, но будет полезно тем, кто столкнулся с этой проблем. Тоже полностью подтверждаю слова Андрея. Он же мне подсказал купить медный радик. Я поставил, зиму отьездил, и все без проблем. А с тем что греет слабее, так это надо быть сверхчувствительным человеком чтоб заметить разницу. Греет так же как и алюминиевые. Так что покупайте медь и не парьтесь. Проверено.
По немецким TRW с экзиста тоже только положительные отзывы. Берем смело.
MaratZ
tamOFF
Ага все уже установили! TRW Рулевые и шаровые.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Брал ли кто-нибудь следующие з/ч:
ERA 330032 Выключатель сигнала торможения
Vernet BS4513 Выключатель сигнала торможения
Vernet RC0036 Крышка бачка охлаждающей жидкости
Facet 7.6042 Датчик заднего хода
Facet 7.1000 Датчик включения стоп-сигнала
Vemo V24-73-0003 Выключатель фонаря сигнала торможения
Hella 6DF 007 361-001 Выключатель фонаря сигнала торможения
Если кому-нибудь нужны не noname
предохранители:
Bosch 1 987 529 037 Комплект предохранителей
Tesla F214 Комплект предохранителей
Alca 690000 Комплект предохранителей
