Есть желание покрасить бампер на девятке в цвет кузова. Я представляю себе процесс так: снимаю, мою, обезжириваю, крашу в несколько подходов из аэрозольного баллончика, покрываю лаком из баллончика. Какие есть нюансы в процессе покраски? Краску и лак какого производителя посоветуете чтобы долго держалось? В магазинах часто вижу краску марки BODY, что это за зверь? Хочется сделать все правильно. Спецы отзовитесь!
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Кукушкинд
если ты просто покрасишь из балончика краска у тебя моментально облезет.
Krasniy
Авто: 2114
да, на этих бамперах хрен чего будет держаться
сам не красил, но подозреваю, что надо будет зачищать капиатльно, грунтовать как минимум, а уж потом красить
а то и шпатлевка пригодица может
Почитал на разных сайтах по этому вопросу. Делается так:моем, обезжириваем, зачищаем шкуркой, если необходимо то обрабатываем шпатлевкой, обязательно грунтоовкой для пластика покрываем, затем красим, затем лак.
Интересно, а будет держаться если по этой же технологии я зашпатлюю в торпеде неровности (или наоборот создать какие нибудь выступающие неровности) и покрасить?
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Про "пятёрочные" бампера:
Покрасил прошлым летом в цвет кузова прямо по старой (серой) краске, предварительно обезжирив. Передний бампер ещё до зимы отпескоструился: много мелких сколов. Зимой, когда стал счищать лёд с бампера, в некоторых местах краска отстала.
Так что, видимо, перед покраской надо сначала счищать старую, грунтовать, а только потом красить.
А знает кто-нибудь подойдут ли бамперы от 14 на 9?
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Кукушкинд писал(а):А знает кто-нибудь подойдут ли бамперы от 14 на 9?
у соседнего дома стоит 9 ка с бамперами от самары2
ИМХО смотрица неочень
