Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Автомобиль Ваз 2109 (карбюратор).
Не давно возникла проблема с электрикой , а именно что то с дворниками.
Раньше было всё нормально, все положения работали, не давно стал замечать такую картину, включаю дворники на первое положение, они протрут раз стекло и через секунд 10 должны ещё раз, а они не протирали второй раз вообще, значит залез в интернет почитал, пишут что контакт отходит где монтажный блок там, сегодня полез туда, потрогал контакты пошевелил, теперь всё так: включаю дворники на первое положение они раз протирают и второй раз протирают не как обычно у всех где то через секунд 10 а они вообще через минуту где то протирают в чём может быть дело ? Кстати включаешь вторую скорость она вообще не работает включаешь третью скорость тоже не работает. Где копать проблему ? Возможно где то коротыш сидит или что ?
И попутная проблема ещё, бывает такое что аварийка не работает с поворотниками, то есть завожу машину утром грею после начинаю ехать включаю а они не работают и так через раз, то работает то нет...
Где искать этого коротыша ?
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Реле попробуй подменить если не поможет дальше искать
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Попробуй подменить пред. №5 или F16, в зависимости от типа ЧЯ.
Денис Кулик
А ЧЯ какой? Старого или нового образца?
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):А ЧЯ какой? Старого или нового образца?
Похоже старого. пред. подгорел.
Foze
И так, ребят с поворотниками разобрался, оказывается у реле контакт был плохой, а вот с дворниками никак не могу разобраться...
Перед зимой ставил новый моторчик стеклоочистителя и трапецию, всё нормально было, а вот сейчас что то случилось...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Старого образца
Foze писал(а):как обычно у всех где то через секунд 10
У всех прерывистые махи через 4-5 секунд.
Foze писал(а):с дворниками никак не могу разобраться.
Для начала проверь контролькой есть ли напряжение на СЕРОМ проводе (при прерывистом и медленном режиме) и на СЕРОМ с оранжевой полосой (при быстром) в 6-ти контактной колодке моторчика.
Потом надежна ли масса ЧЕРНОГО провода этой же колодки на кронштейн крепления трапеции.
Денис Кулик
преды смотри они часто отхадят
lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Всем доброго времени суток...
Опять очередная проблема с проводами... автомобиль ВАЗ-08, 90 г.в. низкая панель..
Еду вечером... соответственно - включил ближний свет фар, Заморосил дождик - я включил дворники на первую скорость (правый под рулевой переключатель на один щелчок вверх) Дождик закончился, я правый переключатель вниз, чтобы выключить дворники, а они всё так-же бегают по стеклу
Чтобы их утихомирить - помогло только выключение ближнего света фар
