wonderer
Цитата:Мне на этот ноут ключи банка ставить, поэтому хочу систему переставить под ноль просто. Серийник есть, винда 7-ка.
СД привода нету. Как систему переустановить с форматированием? Есть у 7-ки какие-то варианты обнуления систему без внешнего носителя?
Скинь с любого СД образ диска на флешку, или по сети в папку D на ноут, воткни флешку, открой образ любмы Демон Тоол, запусти установку. Галочки поставь форматировать. Отформатируется тот диск, куда устанавливается, обычно в С. Поэтому полезно папки програм файл, инсталл и просто свои доки хранить на D, и устанавливать проги на D - при кипише сносишь с форматом диск С и переустанавливаешь проги - все лицензии сохраняются.
Банковскую прогу лучше ставить в С, и кодировщик тоже на него, при кипише она должна сноситься под ноль.
И сразу ставь ниипический антивирусник, и расшарь его настройки, что и как он должен делать при вирусах и чего охранять.
Бесплатная почти, только потом из автозагрузок ее убери, чтоб память не ела
http://www.daemon-tools.cc/RUS/products/dtLite
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну и есть еще свое ПО встроенной в комп, рекавери, при загрузке нажимать F 4 допустим, там есть конективити резервное, должна быть переустановка. Возврат не поможет, он оставит чужие папки на дисках, надо с форматом чтоб было
