ACAB
Авто: 21124
После того как поставил ЗДТ Торнадо с абс, в городе всё работает хорошо, но после того как сегодня проехал по трассе со скоростью выше 100 км/ч происходит отключение абс, выключаю предохранитель, включаю снова проезжаю и через 1 минуту всё повторяется… Пробую снова, но еду меньше 100км, всё отлично.
Что может быть причиной этого явления и как его победить?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
надо считать ошибки..Вся ли резина одинакова по износу?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ACAB писал(а):поставил ЗДТ Торнадо с абс
каждый раз радует, когда люди уродуют машину за свои же деньги
Скроил, не поставил лукасы - теперь будем наблюдать за вылезающими косяками. А отключение абс - это ещё не самое страшное и далеко не последний бонус
Polmiro
Авто: 21713 03-18
ACAB писал(а):После того как поставил ЗДТ Торнадо с абс, в городе всё работает хорошо, но после того как сегодня проехал по трассе со скоростью выше 100 км/ч происходит отключение абс, выключаю предохранитель, включаю снова проезжаю и через 1 минуту всё повторяется… Пробую снова, но еду меньше 100км, всё отлично.
у тебя неправильно установлен датчик считывания импульсов, он возможно смещён или расстояние до зубчиков неправильное. в итоге при быстром вращении идёт некорректное считывание импульсов. надо сканером смотреть на каком колесе идёт сбой и правильно настроить датчик.
ACAB
Авто: 21124
za_k_on писал(а):ACAB писал(а):поставил ЗДТ Торнадо с абс
лукасы? очень удачные... суппорта не сверху а снизу...
при том у тех кто ставил Торнадо не у кого не было такой проблемы!
Polmiro писал(а):ACAB писал(а):После того как поставил ЗДТ Торнадо с абс, в городе всё работает хорошо, но после того как сегодня проехал по трассе со скоростью выше 100 км/ч происходит отключение абс, выключаю предохранитель, включаю снова проезжаю и через 1 минуту всё повторяется… Пробую снова, но еду меньше 100км, всё отлично.
Попробую сегодня как нить протестить. Тут еще прикол в том что АБС отключается, а после того как заглушил авто и потом завел, все нормально
za_k_on
ACAB писал(а):лукасы? очень удачные... суппорта не сверху а снизу...
Лукасы - проверенные надёжные машинки. Каким каком их устанавливать - решать тюнерасту или той конторе, что делает кит.
Я бы назад ничего, кроме самопала либо Дизайн-сервиса не рискнул бы ставить тормоза всё-таки.
System
ACAB
Интересно сколько же за них ты отдал денег?
yaroshin95
Авто: priora
А зачем колхозить задние ЗДТ ? Какой от этого профит то? 1-2 метра?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
yaroshin95
самое главное суппорта в красный цвет покрасить. и подсветку что бы вместе с габаритами. а то вдруг ни кто не увидит что задние дисковые.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
yaroshin95
+ безопасность, уверенность, комфорт, + если
1973qwert писал(а):суппорта в красный цвет покрасить. и подсветку что бы вместе с габаритами
то ты первый парень на деревне
Авто: Passat B5 1.8T AEB
yaroshin95 писал(а):А зачем колхозить задние ЗДТ ? Какой от этого профит то?
1 разок прокатись на машине с ЗДТ - поймёшь.
ACAB
Авто: 21124
тем не менее сегодня откатали со сканером на машине и еще больше озадались...
Вылазит ошибка
4245 Ошибка частоты датчика скорости колеса
Самое интересное что ошибка вылазит только после 130 км/ч (т.е. ехали долго со скоростью 120 км/ч всё нормально)
Скидывали колёса, разбирали зад тормоза, проверяли положение датчика абс, всё нормально.
Единственное что удалось определить что на сток барабанах на хреновине с дырками есть 43 дырки, а на тормозных дисках почему то 45 штук… хотя не у кого нет таких проблем как у меня…
Кто что мыслит, делимся, возможно общими усилиями мы сможем победить недуг
P.S.
yaroshin95 писал(а):А зачем колхозить задние ЗДТ ? Какой от этого профит то? 1-2 метра?
прикинь, у меня еще и спереди 15 тормоза стоят... еще 2 метра выиграю...
andrmar
ACAB писал(а):прикинь, у меня еще и спереди 15 тормоза стоят... еще 2 метра выиграю
Ну так колёса-то какого радиуса стоят?
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
И это, что за машина-то, с АБС? Всё это установлену на 21124?
Тогда от какой машины установлено АБС?
andrmar
Тут видится косяк либо с размером колёс, либо с лишними зубьями на реперном диске. А может и то и другое.
za_k_on
В сравнении с настроенными барабанами даёт ровно 0 метров прихода.
Только вот беда в том, что барабаны настроить ни у кого не получится. И чем реже в них заглядываешь - тем менее настроенными они становятся.
А вот дисковым пофиг. Сколько лет на них катался - пару раз колдун регулировал из-за смены высоты подвески и всё. И тормозило прекрасно. Стабильно. И предсказуемо.
ACAB вот в количестве зубов и трабл. Читай, ищи диски с нужным числом зубов. Или может абс кто перешьёт?
