garry_99i
Здрасте !!!
вообщем, хотел бы узнать совета, что и как лучше сделать с тем что есть??? подскажите плиз...
ЕСТЬ :
PIONEER deh-1450 (1 пара линейных выходов 2,2 В)
УСЬ hyundai H-SA604 (60x4)
jbl gto 504 (кажется) - 13 см компонентные (перед)
oris CX-6945 (тыл)
также
набор проводов oris
разветвитель тюльпанов сам паял
и задняя полка 2 листа двп(что-то около 20-30 мм) тоже делал сам
и типа что то похожее на подиумы в двери.
а и забыл Smile, машина 21099
вот вопрос в чем, будет ли енто при каких нить раскладах звучать, пусть не очень громко(ибо не люблю очень громко мешает ездить),но чисто, если нет, то что тогда поменять(вопрос о сабе не стоит ибо место занимает).
Стоит ли делать ящики под орисы и отрезать пищалки????
заранее спасибо!!!!
P.s. сейчас все работает, но душа чегото еще хочетSmile
nick
под 6х9 однозначно нет смысла делать боксы(они все в основном фриэйрные)
а на фронт лучше 16 см колонки - они более полноценный фронтальный бас дадут(разумеется при грамотной установке
и усилком лучше переднюю акустику раскачивать(особенно если она компонентная) , а блины овальные и так чувствительные - хватит на них и штатных мощностей головы
только фейдер придётся наоборот регулировать(ведь линейка то на тылы небось , чай не Nacamichi)
ALIGAN
В твоей системе вряд ли что улучшишь,проще новую сделать с чистого листа.
SkiP
Если можно поподробней пожалуйста про грамотную установку,...т.к. на днях сворганил себе подиумы под 16 фронт,а теперь боюсь неправильно установить Laughing
nick
тут основная проблема в самой двери(резонансы , оверстия)
а подиумы со своим объёмом или на объём двери динамики будут играть?
CTPAHHuK
Не про классику, но в общем будет полезно:
www.autoladamsk.ru/2108
Ну и по остальным ссылкам из FAQ.
garry_99i
а такой вопрос в продолжение
есть ли разница в качестве звукака и его громкости
если магнитола выдает на линейных выходах 2,2 В, а усилитель может принять 4В, что будет если поменять голову на 4 вольтовую
будет ли больше громкость???, и соответсвенно на большей громкости меньше искажений
CTPAHHuK
Громкость ни как не зависит от напряжения на линейных входах.
У усей регулируемый входной каскад, от 0 с чемто до сколькито вольт.
Выставляешь гейн на 2,2 и наслаждаешься.
На большей громкости-меньше искажений, зафисит только от качества усилителя, акустики и проводки. Ну при условии, конечно, что сама голова нормально выдает.
Чем выше напряжение на линейных выходах, тем, по идее, лучше. Так как на межблочные кабели меньше наводки влияют.
Одно дело, когда наводка в 1 вольт наложиться на сигнал в 2,2В и совсем другое, когда на 8В.
garry_99i
Ладно, а если усь поддерживает подключение не только через линейные выходы, но и через обычное подключение(для колонок )
имеет ли смысл подключать через них, чтобы было полноуценное управление каналами с головы (типа фейдер и баланс и т.д и т.п)
CTPAHHuK
Однозначно нет! Если на магнитоле есть линейные выходы, то только от них.
Ибо, от линейных выходов до выходов на колоки сигнал проходит минимум еще один каскад (чаше два-три) усиления, которые вносят помехи.
Высоковольтные входы усилителя подают сигнал минуя предусиление в усилителе, которое по качеству гораздо выше, чем тоже усиление в магнитоле.
garry_99i
спасибо за ответы!!!
garry_99i
улучшение произошло!!!!!!!!
я заземлил почеловечески магнитолу, пропали высокачастотные шумы, на громкости приближеной к максимальной меньше искажения и лучший бас!!!!!
а на антенну поставил автомобильный фильтр помех
стало заметно меньше помех!!!
Aleksandr_2112
а что значит заземлил? Как ты это сделал?
garry_99i
толстым проводом, корпус магнитолы соединил с кузовом,
помимо подключения минуса откуда не знаю, к минусу магнитолы
Aleksandr_2112
и что на самом деле эффект сильный или это субъективное мнение?
garry_99i
шумы из пищалок точно исчезли
