Машине 2 г. и 9 мес. Пробег 104500 км.
Из работ, выходящих за рамки плановых ТО:
3000км - замена реле поворотов (100 руб.);
8000км - замена упоров задней двери (умерли на морозе -38). Замена по гарантии;
12000км - замена клаксона (забился грязью, слабо бибикал). Купил сам, заменили без оплаты;
90000км - замена наконечников рулевых тяг. Цену не помню, т.к. менял во время планового ТО;
100000км - замена датчика скорости. Вот тут надо быть внимательным - у меня стоял приоровский, а вначале я купил родной калиновский. А они, хоть и одинаковые по корпусу, но РАЗНЫЕ по настройкам! Это надо знать при замене.
102000км - замена стоек стабилизатора (убил при залете в яму). Цена замены ок. 500 руб;
Ремень ГРМ менял на 60000км и на 104000км.
Один раз менял передние тормозные колодки (во время планового ТО).
Из улучшайзинга сделал следующее:
- заменил боковые зеркала на элементы с подогревом;
- поставил штатные ПТФ;
- установил эл.подогреватель двигателя от 220в (живу в своем доме).
Всё - больше с машиной ничего не делал. Надежностью авто доволен.
