Товарищи, у меня та же проблема с расходом. Под 30 почти на 100 км. Недолив исключен, т.к. заливал полный бак сам. Еще 100 км не проехал, а стрелка уже ниже половины. По Москве. Дырка в баке исключена, т.к. тогда бы топливо при стоянке на выходных вытекало бы, а этого не наблюдается.
Прошу помочь:
Имеем: ВАЗ 21093 карб, возраст более 10 лет, однако проехал всего 130 тыс., не ест масло (залито Esso), новая коробка и сцепление, новые свечи (недавно поменял, был ровный бархатистый нагар черного цвета) и вообще, стараюсь обслуживать, и если что-то барахлит, попросту меняю.
Так вот, год назад где-то я регулировал в сервисе карбюратор, т.к. на холостых без подсоса он глох. Отрегулировали - стало нормально, на слух - подняли они обороты ХХ, так что после прогрева стало возможным спокойно убирать подсос и ехать.
Однако, со временем, требовательность машинки к наличию подсоса все возрастала. Сейчас дошло до того, что без подсоса практически не может стабильно работать на ХХ, даже после часа езды. Только через 1.5-2 часа можно его бывает убрать. Кроме того, уровень потребления топлива возрос просто до нереалистичных значений (типа 20л на 100 км, причем как-то резко в последнюю неделю). Раньше, при пуске (а она в морозы пускалась на ура) двигателя можно было заметить в выхлопе черный дымок, с большим количеством черных частиг, гари. Сейчас при прогреве отчетливо видно, что этого угара из выхлопной трубы вылетает ну очень много.
Также (хотя это давно было, когда раход и ХХ еще в норме были) иногда при выключении двигателя наблюдалась детонация, как будто несколько оборотов еще движок делает, уже без зажигания.
Я прочел много чего на форуме, но в совокупности именно с такими симптомами делать - не знаю. Когда начал расти расход и машинка стала требовать подсоса все больше и больше для стабильной работы - я поменял свечи. Это частично улучшило ситуацию (более ровным стал звук движка), но почти сразу за этим расход вырос еще больше, а гарь из движка стала просто невообразимой. Хотя я не склонен винить новые свечи (NGK) - проблема ведь была и до них.
Помогите советом, т.к. уже прочел все что можно.
