Эдуард56
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102 1.5 8 кл.
Всем доброго часа. Прошу помоч советом . У меня ВАЗ 21101 1. 5 8 кл. Недавно менял колодки и перед и зад. Передние как новые, задние на нет сточены. Тормоза плохие. Так же менял тросик ручника. Прокачал передние стало получше но тем не менее плохо. Что это может быть? К стати поставил и кубы тоже.
andrmar
Вариантов много, нужно полностью дефектовать передние тормоза.
Возможно заклинивание тормозных цилиндров, также возможно что отверстия под пальцы и сами пальцы скобы сильно изношены, поэтому скоба стоит в перекос. Запредельно сточенные диски тоже тормозов не добавляют, как и раздувающиеся при торможении шланги.
А регулятор тормозов у Вас на месте, не заклинил, отрегулирован?
Эдуард56 писал(а):К стати поставил и кубы тоже.
Это что? Проставки? Тогда колдун регулировать в обязательном порядке.
Эдуард56
На форуме 10 лет
Регулятор смотрели. Там уже стояла шайба. Сам не лазил. Говорил наладчик кустарь.Износ дисков где то мм 2-3. Да именно проставки. К стати после того как их поставил стало хуже. Но про колдуна сказали что в норме. Но при торможении нет плавности. Просто педаль тупо давишь вплоть до полной блокировки.
andrmar
Эдуард56 писал(а):Но про колдуна сказали что в норме
Эдуард56 писал(а):Да именно проставки. К стати после того как их поставил стало хуже
Вот видишь, нужно регулировать, а также не забыть отрегулировать фары и кастор.
Эдуард56 писал(а):Но при торможении нет плавности. Просто педаль тупо давишь вплоть до полной блокировки.
Либо воздух в системе, либо ГТЦ под замену.
А педаль тугая или ватная?
Эдуард56
На форуме 10 лет
Педаль при заведённом движке ватная.
andrmar
Эдуард56 писал(а):Педаль при заведённом движке ватная.
Это и есть доказательство что воздух, либо ГТЦ не давит (перепускает). При условии что нигде не течёт.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Эдуард56 писал(а):Регулятор смотрели. Там уже стояла шайба. Сам не лазил. Говорил наладчик кустарь.Износ дисков где то мм 2-3. Да именно проставки. К стати после того как их поставил стало хуже. Но про колдуна сказали что в норме. Но при торможении нет плавности. Просто педаль тупо давишь вплоть до полной блокировки.
если все колеса блокируются. причем сначала передние после задние с небольшим запозданием то все нормально и не чего голову морочить.
на стенд заехать и убедится в равности тормозных усилий. на осях. тормоза видишь ли ватные!. зато абс на фиг не нужен. так как тормозят прогнозировано,а не чуть тронешь.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
хотел распинаться про тормоза, но эта фраза отбила всё желание
Vit59
Авто: 2112 2004
Эдуард56 писал(а):Прокачал передние стало получше но тем не менее плохо.
Это ничего и не даст.Схема тормозов ДИАГОНАЛЬНАЯ прокачивать надо контуры по схеме зад.пр.- пер. левый. и зад лев -пер. правый. Только так!!
za_k_on писал(а):Эдуард56 писал(а):Да именно проставки.
+много
