jonson
Авто: ВАЗ-21124
Собственно суть проблемы заключается в багажнике (машина 2112). Попробую объяснить.
Замок багажника состоит из 2-х частей: верхней и нижней.
В нижней части находятся ?ухо?, за которое зацепляется замок, и отверстие на конус для направляющей.
В верхней части соответственно замок и сама направляющая, в виде бота шляпой в форме конуса.
Вот. Эту самую направляющую мне и забыли поставить. Но я её вроде как нашел в магазине. Встала другая проблема. Чтобы она попадала в отверстие, надо регулировать нижнюю часть, перемещая ее влево ? вправо. А ее хода не хватает, она упирается болтами своего крепления.
Вот и не знаю чего делать. Верхняя часть не регулируется, а нижней регулировки не хватает. Может кто знает как отрегулировать? И можно ли вообще ездить без этой направляющей.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
А надфилем нельзя пропил сделать? На 9ке у меня без этой направляющей дверь сильно гуляла и разбивала замок. А так конечно ездить можно 8)
nick
круглый надфиль или фреза творят чудеса
Цена вопроса 20 копеек, лучше пятикопеечными монетами. Подкладываешь под нижнюю часть по месту, меняя наклон. Я на 11-й сейчас так отрегулировал, просто лепота. Решение пришло после того, как раздолбал задний отражатель на крышке багажника...
jonson
Авто: ВАЗ-21124
Да там всё дело не в высоте и не в наклоне. Тут как раз-то всё нормуль. Дело именно в том, что его надо подвинуть влево, а хода не хватает.
А круглым надфилем или фрезой та вроде как и не подлезть. Там за овальным вырезом в кузове находится плсатина, куда болты вворачиваются.
Кстати, кто может знает, как ее вытащить, чтобы можно было овал расточить??
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Я так мыслю что дверь в петлях перекошена, вот и выкрутили конус, проверьте зазоры справа-слева, может правильнее петли отрегулировать, а не пилить корпус.
dmabr
Авто: Das Auto
Вот это по нашему-дверь не закрывается-выкрутим конус.
На ВАЗе ничего не меняется...
.В 98г покупал нулевую девятку в салоне.Помпа была прикручена двумя болтами,а у третьего свернута головка.Так помпу посадили на герметик-это видимо проще было,чем выкрутить из дырки кусок болта.Ничего,скоро французы,китайцы и корейцы заполонят Россию своей дешевой продукцией и вазовские конструкторы перестанут продаваться в таких количествах.Только тогда наверное на ВАЗе зачешутся,только поздно будет...
salex73
Авто: Lacetti-hatch 1.6 Elite
jonson писал(а): А круглым надфилем или фрезой та вроде как и не подлезть. Там за овальным вырезом в кузове находится плсатина, куда болты вворачиваются.
Тебе предлагают отверстия в ответной части замка расточить, а не на кузове
jonson
Авто: ВАЗ-21124
Цитата:Тебе предлагают отверстия в ответной части замка расточить, а не на кузове
А там вроде как нереально что-то расточить (в ответной части).
