Nwccnt
чтоб могла работать всегда а не как щас только при включенном зажигании. это сложно? что надо сделать?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
легко, только будь готов, что АКБ будет кушать, на вскидку по зиме примерно за 2 дня простоя, авто умирает, летом дней за 5 убить может
самый оптимальный вариант, через тумблер, кнопку, от мафона жёлтый провод на постоянке сидит, а красный через замок, так вот если красный прикрутить к жёлтому, мафон будет постоянно работать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
RuslanVW
ну хто тебе сказал такую глупость.
TDream
Nwccnt писал(а): что надо сделать
Красный провод переходника пусти через кнопку на постоянный плюс (желтый провод). Музыку будешь включать и выключать этой кнопкой вне зависимости от зажигания.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
RuslanVW писал(а):АКБ будет кушать, на вскидку по зиме примерно за 2 дня простоя, авто умирает, летом дней за 5 убить может
Нифига себе аппетит у твоей шарманки...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:ну хто тебе сказал такую глупость.
если мафон не Хундай, а хотябы Пион, Альп, то попробуйте проверьте
TDream
RuslanVW писал(а): Альп, то попробуйте проверьте
Проверено. Когда Альп подключил напрямую - да, общая утечка выросла, после 5-ти дней зимне-гаражного простоя стартер крутился лениво, но аккум жеж не умер совсем.
После подключения через кнопку - все прошло.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
от многого зависит - в гараже стояла скорее всего без сигналки, АКБ был более чем живой видимо.
Вадь, ты ж электрик - прикрути свой Пион напрямую и замерь, всем интересно будет, только ещё для сравнения, без мафона, замерь с включённым светом в салоне
![Wink](images/smiles/wink.gif)
у меня этот плафон, за ночь умудрялся АКБ высадить так, что завести не мог
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
так я потому и говорю, что мерял.
еще лет эдак 10-15 назад
тогда уже бесило это дебильство магнитолу через замок.
при снятой панели ток потребления что так, что эдак.
для альп и панель на обязательно.
у пиона чуть больше, но за день два и тут ничего не будет.
за мистери и иже с ними не скажу..
RuslanVW
я не электрик..220 я боюсь..я радиотехник по первой вышке..
а по пту- мастер по ремонту БРА
хотя напряжение питания хорошего автомобильного моноблока Вольт 110-120....
тоже долбанет так, что мало не покажется
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Вадь, цифры кидай
я по своей 2115 помню, Альп без замка зимой за двое суток АКБ высаживал, причём АКБ свежий и зарядка была впоряде
я зимой вообще мало катаюсь и вот оставишь машину в воскресенье в гараже, в среду приходишь, а акум почти умер, даже порой на раз крутануть не хватало
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
потом АКБ отсоединял, пока кнопку не поставил
на Мерине когда взял, тоже Сонька на прямую висела, так я сначала значения не придал этому, а потом не завёл телегу и тут же переделал через замок - пока проблем не было, тут хочешь не хочешь верить в это станешь
а на Митсухе раз забыл свет в салоне выключить, вечером ушёл, утром пришёл, а машина мёртвая, благо личинки в дверях с ключом дружили, хоть открыть смог
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
если будет не лень, выложу фотки с прибором, чтоб не голословно.
страсти то какие, госпидя..
верить не верить дело ваше.
кстати, на нормальных современных машинаж оставленный фонарь в салоне акб не посадит, ибо машина переходит в режим сна и питание снимается.
TDream
RuslanVW писал(а): в гараже стояла скорее всего без сигналки
На сигналке, но разница в ее потреблении в вкл. и выкл. состоянии ровно мигающий светодиод, т.е. 2-5мА (сигналка односторонняя).
RuslanVW писал(а):АКБ был более чем живой видимо
Стараюсь поддерживать в полной боеготовности.
Есть мнения: 1) шарманки с синим зубом в покое больше хавают; 2) Пионеры в этом лидеры.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
гавнялки хавают будь здоров..особенно модные с гавнозапуском и обратной связью типа.
впрочем, даже лучше модели минмум это 20-30 мА.
никаких не 2-5.
сюда же добавить потребление штатных систем.
про магнитолы - панель снимайте.
я вообще не понимаю, неужто у вас коммунизм и панели не воруют ..я в магазин за сигаретами днем иду, и то снимаю.
допускаю, что есть пару тройку дурных моделей, жрущих ток в режиме покоя...
с другой стороны, если на машине неделями не ездить...мож продать ее?
ЗЫ- а никто не мерял потребление усилителей в покое?
а зря...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:кстати, на нормальных современных машинаж оставленный фонарь в салоне акб не посадит, ибо машина переходит в режим сна и питание снимается.
Майбах? Бентли? или жигули к этому пришли
Цитата:с другой стороны, если на машине неделями не ездить...мож продать ее?
не Вадь, ты не прав, вот прикинь - с работы домой и наоборот тебя возят, после работы ты отдыхаешь дома, или гуляешь с ребёнком на площадке, а в выходные ты едешь за город, в деревню, на дачу, на рыбалку и т.д.
По твоей логике надо продать машину, а за город, на дачу и т.д. ездить на такси? вот допустим мне до деревни на такси 1000 руб. и обратно 1000 руб. - 2000 выходные, умножаем на 4 выходных = 8000 в месяц и это только в деревню к родственникам - не, я столько не зарабатываю, лучше пусть машина стоит
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
опель астра позапрошлая еще , форды фокусы дорестайл..фольксваген даже поло, продолжить?
слухай...меня тут замучади с компактным сабом, типа как у меня рв 10.
типа полуначальник на работе, послать низзя ..
еще и готовый хочет..
чот я по авито бродил, ничего не нашел, кроме разве Alpine SBE-1044BR
навскидку так ничего на ум не приходит?
показал на свою голову багажник..
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
саундстрем какой то, хз..4-х канальный..
рв не найдешь..так бы я ему и сказал- бери такой же и не грызи мне остатки мозга
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
прикалываешься? рв 10 за такую цену еще и из самары?
мне кажется даже для аудиофила запредельно, тем более за бу и хз какого состояние.
12-шка еще куда ни шло по цене..
TDream
Вадя™ писал(а): лучше модели минмум это 20-30 мА.
никаких не 2-5.
Читай внимательнее, я про разницу открытого и закрытого состояния.
Вадя™ писал(а):про магнитолы - панель снимайте
Не для меня. Удобнее кнопкой.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм...завидую...я на 5 минут не оставлю панель..научен..
кстати, тогда уж изящно сделать можно, чтоб рубило питание по постановке на охрану
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:12-шка еще куда ни шло по цене..
ну и я про то
а Самара для примера - надо искать, может и в Москве объявится
TDream
Вадя™ писал(а):чтоб рубило питание по постановке на охрану
Была мысля такая, но иногда забываю ставить на охрану в гараже и иногда бывают недельные простои.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да ладно вам, от сигналки.................кнопка очень удачный вариант
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
понятно...
не, я бывает тоже день- два не езжу..
но чтоб неделю...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Вадь, надо тебе вторую машину купить - будет тебе и неделя и месяц
