ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
mayax писал(а):Значит все таки лучше ставить доп свет типа весема или хеллы?
да.
причём мне встречные порой мигали,когда хелла подзадрана была.
пришлось переделать чтоб включалось только с дальним или по сильному принуждению отдельно.
уж думал регулировку мутить.уж больно там граница чёткая между ПТФ и дальним
.kkursor
rg-45 писал(а):штатные ПТФ ни на одной известной мне машине света особо не добавляют для движения по трассе.
У меня на девятке Micro DE кокрас стояли. Сгнили нахрен за полтора года.
Может быть там что-то герметизировать нужно было дополнительно...
Поменял на ГАЗ-3110 такого же плана, тока в 2 раза дешевле. Светят не хуже.
На калине ПТФки светят откровенно слабо
хотя там такие же, как на приоре, вроде бы...
По весне попробую заменить штатные лампы на что-нибудь поярче...
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
mayax писал(а):Хочу поставить птф в качестве доп света, рассматриваю два варианта родные птф 2114 или птф от приоры..производства естественно Киржач... Скажите нанного ли лучше свет у приоровских птф? стоит ли они того что бы придумывать им крепления и переплачивать?
поставь штатные, не изобретай велосипед. Светят лучше приоровских. На пятнахах всегда включал, на приоре забыл где кнопка находится, толку от них ноль. Туманки стоят заводские
Фото-01630.jpg |
83.72 KB |
163 раз(а) |
Фото-01640.jpg |
146.71 KB |
159 раз(а) |
5703 писал(а): на приоре забыл где кнопка находится, толку от них ноль.
собственно о чём я выше и писал
So high
Авто: Приора 2008
5703 писал(а):поставь штатные, не изобретай велосипед. Светят лучше приоровских. На пятнахах всегда включал, на приоре забыл где кнопка находится, толку от них ноль. Туманки стоят заводские
не соглашусь...туманки от приоры/шнивы-светят ровно,с четкой границей света и не боятся воды и мелких камней(такое чувство,что они лет на 10 современнее штатных самаровских!На приоре просто свет на порядок лучше,чем в зубиле и в них нет такой необходимости
по сабжу-как дополнитеьный свет на трассе птф-ки не подойдут,а по городу помогают.Был и освар и веземы(птф и фары дальнего света),сейчас вот китай модули в ближнем-все это не совсем то,что нужно,но лучше стока...жаль универсального решения нет
So high писал(а):-как дополнитеьный свет на трассе птф-ки не подойдут,
именно это и пытаемся до ТС доставить
.kkursor писал(а):У меня на девятке Micro DE кокрас стояли. Сгнили нахрен за полтора года.
да ладно
ты на что их ставил и что там подгнило?
So high
Авто: Приора 2008
так-то да
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
В прошлом году поменял ПТФ. Отрегулировали их на спец. аппарате. Ещу ночью, никто не моргает. Загружаю в багажник груз, мне начитаю " моргать". Ок, опускаю их и никто не моргает. Еду пустым, так они светят вниз
Плюнул на это все, ну нах это... ПТФ с корректором не бывает, значит, нужно сами фары лечить. В общем, начал биксенон ставить. Да, дорого, но за то эффективно решает проблему.
RAIZOR писал(а): ПТФ с корректором не бывает,
сходи по ссылкам выше
не хелловском сайте раньше даже световые тунели были.
BASIL551
Авто: ВАЗ 2106, ВАЗ 2115, FORD KUGA
Киржач Н1 от десятки, и будет отличный свет, все встает в родные места
главное не полениться и все хорошо герметиком промазать перед установкой
BASIL551 писал(а):будет отличный свет,
посмотри ТУ для ПТФ .и сравни для ближнего.
чудес на свете не бывает.
отличный свет до 60 км\ч. и по освещённой трассе.
потом только мешает освещая столбы вспышками.
в итоге выезжаеш в темноту и слепнеш нафиг.
,крики что свет у самары ужастный" приветствуются
RAIZOR
Ходил,смотрел. Очень много интересного нашел. Цены не бюджет, но зато такого качества нигде больше не найти. Поэтому нужно душить жабу и брать фф 55 или фф 75. Благо доставка есть даже в наши пердели по вполне демократической цене.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Стоят стоковые 21083, обочину и ямы хорошо освещают. И в туман хорошо справляются.
Рена
Купил кронштейны, только нифига понять не могу куда их прикручивать?
Не вот эти отверстия случаем? Бампер подрезать придётся, судя по картинке эти отверстия с краю балки?
2011_11_23_1401.JPG |
250.19 KB |
164 раз(а) |
25447.jpg |
24.41 KB |
265 раз(а) |
.kkursor
rg-45 писал(а):да ладно ты на что их ставил и что там подгнило?
На усилитель бампера в штатных местах. Сгнили контакты и отражатели.
rg-45 писал(а):,крики что свет у самары ужастный" приветствуются
Факт!
Рена
Я так понял ДХО будут мешать?
[imghttp://www.autolada.ru//files/p1010007_143.jpg[/img]
rg-45:картинки или в размер или ссылкой
RAZOR9600
Рена писал(а):Я так понял ДХО будут мешать?
Будет. Вот тут видно как кронштейн держится.
[imghttp://imageshack.us/a/img835/1724/gboh.jpg[/img]
[imghttp://imageshack.us/a/img407/4417/1004565.jpg[/img]
Кронштейн одевается на ребро сверху и приручивается. Углубления в бампере есть под вырез, пальцем нащупывается.
rg-45:учимся вставлять картинки согласно правилам
Рена
RAZOR9600
То что нужно
Рена
Отверстия в бампере под кронштейн не нашёл, думаю закрепить ближе к центру на болт который уже есть, а под самим бампером спереди разместить ДХО
001.jpg |
568.41 KB |
144 раз(а) |
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Рена писал(а):Отверстия в бампере под кронштейн не нашёл
Их вырезать надо, в бампере под них только отливка в пластике.
Рена
Yurik 999
Я алюминиевую балку имел в виду, а так да, вырезать.
Рена
Сделал вот так, и вырезать ничего не пришлось.
IMG_202.jpg |
186.09 KB |
141 раз(а) |
Рена
Примерно вот так получается, ДХО впритык, не много наверх наверное будут светить.
IMG_20140416_072354.jpg |
289.91 KB |
132 раз(а) |
Garik36
Рена
ПТФ в штатные места установлены? Непонятно
Рена писал(а):ДХО впритык
А ПТФ в качестве ДХО не устраивают?
