sheva
Сегодня менял стойки на своей машине, были куплены 4 газовые стойки Бильштайн. С заменой задних проблем не возникало. При замене передних вкладышей обнаружил, что вкладыш на 1,5 см длиннее корпуса и нет никакой вохможности закрутить гайку. На корпусе выбито 2110-2905002 2Л. Вкладыш покупал для 10 (потом проверил в других магазинах, они тоже большего размера). Было решение ставить вкладыш от 09. Подошол один в один. Как так может быть? Растолкуйте. Или так и должно быть.
WolFS
Если конечно ранее не менял то значит на заводе распизд;и поставили тебе стойки восьмые, они короче. Surprised
Не перестаю удивляться Автовазу.
leon112
Вообще-то короче корпуса для 10-ки.
sheva
А патроны, получается, выпускают длиннее. Нафиг такие запчасти выпускать.
