Neo_plus
Авто: ВАЗ 2115
Машина 2007 года. Заморочился сделать шумоизоляцию моторного отсека. Снимая штатную шумку обнаружил, что под ногами водителя и переднего пассажира абсолютно всё мокрое, а на железе присутствует ржавчина.
Небольшое отступление, около года назад обрабатывал ножку водительского сидения: шкурил до металла, прошелся преобразователем, обезжирил и покрыл в три слоя грунтом. Сейчас, меньше чем через год, это выглядит вот так:
Ошибиться в обработке было сложно. Бракованный грунт?
Классический вариант с зачисткой ржавчины отпадает, с удобной трубкой не получилось, а на днище ржавчина на стыках.
Рассматриваю вариант с раст-стопом. Но как лучше его нанести на железо и совместить с шумкой?
Так же какие влаговпитывающие материалы посоветуете использовать, что бы вода не доходила до железа?
TDream
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я бы выскреб всё до металла и каким нибудь антикором залил, допустим "Prim Антикор-шумоизоляция", или я когда то Кордоном всё промазывал
TDream
RuslanVW
Автор с этой темой уже "дома"
Neo_plus
Авто: ВАЗ 2115
TDream
Те кто занимаются инсталлом музыки в авто, прокладывают шумоизоляцию. Уверен что существенная часть пользователей, кто вскрывал полы в Ладе, сталкивались с ржавчиной. Их опыт устранения ржавчины в таком специфичном месте пришелся бы кстати. Не понимаю твоего возмущения.
RuslanVW
Ржа в недоступных для обработки местах, в районе переднего крепления сидения. В настоящий момент остановился на варианте залить раст-стопом и покрыть пищевой пленкой. Сверху бимаст.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а ты сиденье не снимаешь что ли? как раз доступно там всё, я ж 15ху разбирал всю, ржавчины не было, но доступ есть 100%
Вообще я боролся с ржавчиной(у меня много ржавых телег было
) так - покупаешь нейтрализатор ржавчины ВСН-1, он съедает ржу до металла, потом просто смыть можно налёт белый, который остаётся, далее просушил и из балончика антигравием забрызгал всё, или я ещё мастику Кордон использовал - феном строительным греешь и она хорошо растекается. А дальше клей вибру, шумку..................
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
во кстати, читай
http://autoremka.ru/kuzov/udalenie-rzhavchiny-s-kuzova-avtomobilya-texnologiya.html
ещё
http://masterwax.ru/antigravij/antigravij
и вот
http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=688
Neo_plus
Авто: ВАЗ 2115
RuslanVW
Фото не моё. Посмотри на вот эти не зашумленные поперечины, где будет переднее крепление сидения
Раз Два
Ржавеет дно вокруг них и под ними. Под ними не зачистить.
Смысла в мастике отдельно нету, в бимасте клей на её основе.
TDream
Neo_plus писал(а):TDream
О как завернул.
Во-первых я не возмущался, во-вторых - ты темой ошибся.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я понял про что ты, вот и пишу про нейтрализатор - льёшь его и ждёшь, потом вымываешь, выдуваешь, сушишь и пусть будет антигравий из балончика, а потом чтоб вода туда не попадала, заклеивай, залепливай все щели и не забудь на эстакаду, дно глянуть, а то может и там надо такую же процедуру проделывать
