Илья 11288
Авто: ваз 2112
Всем доброго времени суток ув. форумчане!!! Появилась проблема которую я не знаю как решить, пожалуйста помогите! А суть вот в чем, с утра завожу, а машиненку трусит и всю колбасит, через 30-40 сек все проходит, но загорается чек. Ошибка-множественные пропуски зажигания. Отпишусь сразу БК нет, ездил к диагносту. Уже заменил 3 раза свечи, вв, проверил катушку-в норме, 2 раза прошился, датчики рхх, дпдз, дмрв, гидрокомпенсаторы, промыл форсунки, ездил с другим ЭБУ, менял фильтра и масла и все без толку. Куда копать я уже не знаю.
Заранее всем спасибо!
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Илья 11288
бывает пропуски зажигания и пропуски воспламенения, по крайней мере у меня так было, одно это проблема системы зажигания, а второе больше форсунок. Начни с прозвона проводки от мозгов до катушек и форсунок.
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Большое спасибо, буду пробовать, что получиться отпишусь!!!!!!!
Сергио
Илья 11288, у тебя Модуль зажигания (МЗ) или индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ), а то что то не сходится
Илья 11288 писал(а):Уже заменил 3 раза вв, проверил катушку
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Илья 11288
Яб обратил внимание на ДТОЖ.
Из выхлопной бензином воняет ? Если, то... переливает короче.
Может и ДМРВ пиндит.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (10 Апреля 2014 11:40), всего редактировалось 1 раз
Илья 11288
Авто: ваз 2112
У меня МЗ, его тоже проверяли. А все началось после того как заменил термостат
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Из трубы когда троит несет какой-то едкой гадостью, а когда колбасня движка проходит выхлоп как выхлоп. Кода был у диагноста ДМРВ показывает 1.0
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Engie, ИМХО если была бы проводка она троила бы постоянно или я что-то не понимаю?
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
Пойду, попробую поменять датчик ДТОЖ.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Engie
Илья 11288 писал(а):Engie, ИМХО если была бы проводка она троила бы постоянно или я что-то не понимаю?
Ну это же физика, при нагреве металл расширяется и контакт может плясать в зависимости от температуры.
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Бензин вроде в норме, заправляюсь на Лукойле 92, сейчас заменил ДТОЖ, песня та же. Думаю проводку посмотреть как Engie написал.
AMAROCK
Илья 11288
Компрессию на холодную померь.
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Диагност дал свою МЗ, думаю завести с утра на ней, посмотрю что будет. Компрессия на горячую 14-14-12-14
AMAROCK
Илья 11288 писал(а):Диагност дал свою МЗ, думаю завести с утра на ней, посмотрю что будет. Компрессия на горячую 14-14-12-14
Нужно понять, чего не хватает ? Воздуха или бензина ? Почему пропуски ?
ДТОЖ ты поменял. Массу ЭБУ проверь (крепление консоли ЭБУ к моторному щиту).
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Буду побывать, потом отпишусь. Всем большое спасибо!
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Масса вроде в норме, но есть какой-то обломанный черный провод, а куда он идет не могу понять.
санык
Авто: ВАЗ21124
Всем привет!У меня поутру все один к одному,как описывает Илья11288.AMAROCK,покатроит(сек.20-30)выхлоп воняет бензином.Это к чему?
alex-7
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
У моего брата похожая хрень была утром заводе строит пару минут как прогреется перестает. Он на это хер забил а через время один гаршок ваше отказал и с глушака парок повалил. Оказалось проклатку пробило. Совет: выходеш утром береш с сабой жоскую проволочку наматываеш на неё ватку так чтоб не отвалилась выкручеваеш свечи и суеш в горшок если мокрая пробуеш на вкус если сладкая сам понемаеш зале. Это надо делать с утра незаводя машину.
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
померяй давление топлива в рампе, оналогичная ситуация была когда насос умирал, распыл форсунок ухудшается как следствие и воспламенение топлива, а при прогреве происходит испарение топлива в каналах лучше и работа двигателя нормализуется
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Только что приехал от очередного диагноста, похоже проблема найдена. Выкрутили свечи, 1-й и 4-й были мокрые, но на вкус пробовать не стал, сказал нужно менять прокладку. Как-то странно, раньше этого не было.
Engie
Илья 11288
и че что мокрые, может это бензин? судя по 1 и 4 свечам, совпадение почему то как раз на МЗ, который работает на 1,4 и 2,3 цилиндры, при отсутствии искры на них так и будет.
Илья 11288
Авто: ваз 2112
Engie
Илья 11288
просто попробовать с исправным и сразу станет ясно, не обязательно сразу покупать.
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
Как соберешся менять прокладку отвезти ГБЦ на оприсовку. Чтоб два раза движок не перебирать.
Илья 11288
Авто: ваз 2112
На счет МЗ сегодня с утра проверю, а на счет опрессовки во сколько она мне примерно обойдется? За совет большое спасибо!
