Дмiтро
				Дмитрий У. писал(а):У меня ничего не летит. Меняю раз в год, грязи на фильтре, что пипец
На новых фильтрах герметик в трех местах по креплению. Держится нормально пыль не летит.
                Wiacheslaff
				Авто: ВАЗ 2115 ЕВРО3 1,6 л
				Zigmund писал(а):Берите адаптер для установки фильтра от 2110.
Что за адаптер? Фотки есть?
                andreyal553
				Авто: Которое дизелит
                Guzh
				Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
				Народ что за хрень? купил вот такой фильтр в ваз 2114 2005 года выпуска...а он гад не встает..
на фига там ушки нужны я не понимаю, они только мешают
                Дмитрий У.
				Авто: FF3 SW
				Авто: FF3 SW
				Guzh писал(а):Народ что за хрень? купил вот такой фильтр в ваз 2114 2005 года выпуска...а он гад не встает..
Должен встать! Открути винты кожуха, выравниваешь фильтр под кожух и потом уже закручиваешь. В эти ушки вставляются пружинки, чтоб фильтр плотнее к кожуху прижимался, с другой стороны пружинки крепятся к винтам которыми прикручивается кожух.
                Guzh
				Дмитрий У.
Хорошо, какой кожух имеется ввиду? Алексей (Адаптехник ТМ) разъяснил мне что кожухи есть двух видов один, как в моем случае, относительно хлипкий, черный пластик с шагренью, крепится на 4 винта, и второй корпус более основательный с ребрами жесткости и крепится на два винта. Так вот, похоже купленный мною фильтр с ушками, такой же как на фото,  все таки относится скорее всего для второго корпуса, потому что в первый как ни крути он просто не влезает, а если и влезает, то не даст закрутить все 4 болта ибо короб встает дыбом.
я уже 150 раз пробовал и так и этак его впихнуть. В принципе мне особо не важно на данный момент, так как надеюсь все таки перейти на адаптер для 10 го  фильтра, но просто у бати такое же авто и ему в свою очередь постараюсь поставить этот фильтр, он у него тоже давно не менялся и также попотеть придется.
                Дмитрий У.
				Авто: FF3 SW
				Авто: FF3 SW
				Guzh
ХЗ у меня именно стоковый хлипкий кожух стоит на 4 винтах и такой же  фильтр с ушами как на фото. Все встало без особых проблем.
                Guzh
				Одолел я этот салонный фильтр все таки. Там вся проблема в том что одни дятлы разработали этот узел абы как, а вторые сделали фильтр абы как - в фильтре пазы были синтепоном забиты по периметру, поэтому они не вставали в стенки кожуха защиты печки, а точнее их и е видно было как следует...
 Но это надо было додуматься сделать такую "доработку" (это я про завод)...
И пластилином который в фильтре напихан для скрепления фильтра и кожуха можно только выковырять и из трубочки поплевать - ни фига он не держит...и кстати уши с дырками я так и не понял на хрена нужны там.
Вот это минус большой конечно по сравнению с лансером бывшим - там откинул бардачок, два болта открутил и вуаля - выкидываешь старый, запихиваешь новый фильтр.
                Дмитрий У.
				Авто: FF3 SW
				Авто: FF3 SW
				Guzh писал(а):И пластилином который в фильтре напихан для скрепления фильтра и кожуха можно только выковырять и из трубочки поплевать
Я его сразу вынул и выкинул
Guzh писал(а):.и кстати уши с дырками я так и не понял на хрена нужны там
да е мае что там не понятно то? Ладно, если не забуду фотку завтра сделаю
                Guzh
				Да я уже поставил, все встало когда догадался пазы найти и вставить, вот только на хрена на фильтре ушки с отверстиями я так и не понял.
                Adaptechnic™
				Guzh писал(а):вот только на хрена на фильтре ушки с отверстиями
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				Guzh писал(а):фильтре ушки с отверстиями я так и не понял.
чтобы пружинками обеспечить прижим фильтра....
                Беспечный
				Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
				Adaptechnic™, а скидки для членов профсоюза на адаптер салонного фильтра имеются?
                Guzh
				Adaptechnic™
Понятно теперь, только никаких пружинок само собой при снятии я уже и не наблюдал в помине...
                maximus102
				Авто: 21074i 2008г.в =>211540,1.6,2010 г.в.ноябрь,М7.3,EURO-3,28600 км
				У меня с завода этих пружинок не было, не гоните...
                Adaptechnic™
				Беспечный
открою страшную тайну
  - на 2013г. наценка на 1шт. составила 280р.
                Zver_042
				maximus102 писал(а):У меня с завода этих пружинок не было, не гоните...
А на фильтре установленном с завода их и нет. Фильтрсервис с магазина их уже имеет, что сильно помогает ему держаться.
Но в любом случае, творение
Adaptechnic™-ка ни разу не заставило пожалеть о его покупке.
                maximus102
				Zver_042 писал(а):maximus102 писал(а):У меня с завода этих пружинок не было, не гоните...
А пружинки в комплекте с фильтром должны быть?
У меня уши  на фильтре есть, пружинок нету.
                Zver_042
				maximus102 писал(а):А пружинки в комплекте с фильтром должны быть?
В комплекте не было пружинок, ни к одному их трёх фильтров купленных. Я использовал, если память не изменят, пружинку оттяжную рычага привода дроссельной заслонки первой камеры от жигулей.
                Дмитрий У.
				Авто: FF3 SW
				Авто: FF3 SW
				Ставил BIG с ушами, пружинки в комплекте были
