ManOwaR
Доброго времени суток.
В авто стояла магнитола Blaupunkt, в связи с её кончиной была установлена Prology. Проводка осталась прежней. Постоянный +12 от акума, второй +12 тоже взят с акума. Проблема в следующем: при снятии панельки Blaupunkt отрубался через 30 секунд, отрубалось радио или CD, отрубалась подсветка кнопки выброса CD и диод под прорезью для вставки диска, на Prology этого не происходит, радио или диск как играли так и продолжают играть, также не гаснет подсветка кнопки и диод. При чём подсветка кнопки и диод не отрубаются даже если выключать магнитолу кнопкой выключения. Эти огоньки очень заметны, особенно в темное время, получается доп. приманка для воров Sad . Магнитола Prology MCE 520R. Очень интересуют ответы владельцев аналогичных аппаратов и тех кто сталкивался с данной ситуацией.
Заранее спасибо.
nick
раздели плюсовые провода Permanent и Acc тогда иллюминация пропадёт
ManOwaR
Была такая идея, правда после написания в форум Very Happy . Написал в форум и пошёл эксперементировать Very Happy . Разделил. По мануалу на жёлтый - постоянный, на красный - при включённом зажигании. Заработало, но память стералась при каждом заглушении авто. Перекинул провода, т.е. жёлтый - при включённом зажигании, красный - постоянный, всё пошло как надо. Звук гораздо лучше чем у Blaupunkt, басы передаёт лучше.
Спасибо.
