Страница 2 из 4
не Шумахер
Роман-НН писал(а):
AxL писал(а):
Вообще давно уже придуманы предпусковые подогреватели, но это же ДОРАХА.
Дело не только в этом. Например, у меня обычный дневной пробег зимой может быть 7+7=14 км (на работу и обратно). Да я аккумулятор на раз-два убью при таких пробегах с использованием ППП!!! Потому только АЗ. У нас же не финка, где у людей перед домом свои парковочные места с розеточкой и ППП, работающий от 220 вольт...
есть и альтернативные варианты-на GLK,к примеру,стоит генератор с рекуперацией,который при торможении двигателем быстро заряжает аккум ,посаженный при прогреве электронагревателем печки.Насколько я знаю,такое решение сейчас довольно часто применяется в энергоёмких системах со старт-стопом и электропечкой
AxL
ты забыл рассказать что бывает когда с АЗ авто завести не получается, зато свечи уже закинуты Good
и кстати говоря аккум с сигналки тоже нехило высаживается в морозы, особенно когда по несколько раз завести пытается Pardon
Роман-НН
У меня уже 2-ая машина с АЗ! Общее время использования АЗ - с 2007 года! И ни разу(!) такой ерунды не было! Следи за машиной, заливай нормальное топливо и все будет в порядке.
В сильные морозы у меня авто работает на АЗ не менее 15 минут. Достаточно, чтобы "покормить" аккум. Проверено практикой.
AxL
Роман-НН
причё тут вообще топливо? facepalm
Самое нелепое - это в сильные морозы заводить с АЗ это конечно касается авто с мкпп, вероянтость завода авто 50/50 bboyan
и всё же - как ты умудряешься "подкормить" аккум на ХХ ?
Olegan-TLT
В Индии был в январе - там рапиды эти ездят, и много. Вот он. Мимоходом фоткнул. Судя по поезженным колесам - давно катается. Насколько я увидел - это полоседан один в один, только шильдик шкодовский
http://fotki.yandex.ru/users/vissper/view/705215/
а эти которые у нас будут продавать - чуть другие. Шкод кстати вообще много видел там в Индии, видно для Шкоды один из главных рынков. И шкоды называются также, как у нас (октавия и есть октавия, фабия это фабия). А вот чисто фольцваген там по другому обозваны. На полоседане по моему шильдик "пассат" висит. А на пассате, который в Европе, и не помню чего (но видел один раз).
Долбодятел
Мr. Black Star писал(а):
Не беда, что у тебя при этом зуб на зуб не попадает, ну ничего телогрейка и ушанка рулят, валенки не получится т.к. не удобно. А чего за не здоровая любовь к жужалкам от мопеда вместо мотора?
подогрев жопы включил и поехал. 10 минут и стрелка на 90 встает. на месте нафига прогревать? facepalm
Роман-НН
Очень просто: в сильные морозы авто заводится каждые 4 часа на 15 минут. Этого достаточно и аккум не тратит много энергии на запуск, ибо масло не успевает остыть "в кашу". Естественно, нужно быть дебилом, чтобы заводить с АЗ авто, которое простояло сутки на морозе минус 30.
А это к твоим словам:
Так вот - не получается у тех, кто за авто не следит и льет дерьмо, убивающее в т.ч. и свечи.
А стекло лобовое? Тереть жестким скребком, приплясывая у авто? Smile
Долбодятел
ибо нефиг нищеепские комплектухи покупать
Роман-НН
Долбодятел
Намек на стекло с полным подогревом? Так в сильный мороз оно может и треснуть, да и эффект тоже мгновенным не будет. Ну и до кучи, вспомним про руль, за который держаться надо и не в варежках желательно, а также про боковые стекла, на которых обогрева точно не может быть.
Одним словом, моторчик 1.2 на авто с полноценным по размеру салоном - не лучший вариант зимой. Слышал правда, что на Шкодах с таким моторчиком ставят дополнительные электро-печки, но ведь и тут аккумулятор будет потреблять.
AxL
Получается это у многих очень даже, от бензина это никак почти не зависит, свечам без разницы каким бензином их залили супер пупер евро или гавном с деревенской заправки Pardon
Разьве что в сильные морозы заливать 92й вместо 95го, это как то ещё может помочь.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
опять же надо брать комплектухи где руль с подогревом hehe
Роман-НН
AxL писал(а):
Получается это у многих очень даже, от бензина это никак почти не зависит, свечам без разницы каким бензином их залили супер пупер евро или г#$@ом с деревенской заправки
Понимаю, что ты АЗ не пользовался. Так зачем ты мне что-то доказываешь, если я им пользуюсь уже практически 7 лет на 2-ух автомобилях? И ни разу не заливал свечи. Что это? Чистая случайность? Мне так везет на протяжении 7 лет? Wink
AxL
Роман-НН
ничего не доказываю - всегда заправляюсь на одной и той же заправке уже наверное лет 10, бензин там с НПЗ, может у нас морозы разные?
Роман-НН
AxL
Повторю - машину, простоявшую на сильном морозе (минус 25-30) около суток - с АЗ запускать никогда не стану. Таким образом и правда можно "залить" свечи. В морозы на ночь ставлю на периодический запуск (через каждые 4 часа на 15 минут), так, чтобы авто работала ко времени выезда на работу. Ну а если морозов особых нет, то просто завожу с брелка, метров за 500 и, пока иду, машина уже теплая.
viper31
На рапид пакет плохих дорог не ставится? 130 мм совсем крохотный просвет.
Роман-НН
viper31
На прошлом Фокусе 2 был такой же (135 мм. до металлической защиты) и ничего, ездил. Правда надоело так ездить.
dima0333
не Шумахер писал(а):
моторы-супер, особенно 1,4 гольфовский, 122-х сильный.Но вряд ли его будут ставить, он по рангу этому Рапиду не положен Smile
согласен
infeligo
dima0333 писал(а):
согласен
И стоит брать турбо рапид на дсг?
Jacksons
ведро рапид..
Vlad B
Пользую с августа 2016, 1.6 110 л.с. 6АКПП, комплектация странная, ключ обычный, но есть кондей, стабилизация, АНТИБУКС!, двухрежимные попогреи, зеркала электро с обогревом, аудиоподготовка.
Пробег 53000км, масло жрет 0.5л между ТО в 15 тыс.км.
Салон просторный, больше моего Солярис 2017 по длине.
Тормоза шикарные, везде диски, на текущий пробег не съело и половины колодок.
Заводское стекло Huyao - лютейшее гуано, затерлось в первый год, как лобач, так и боковые когда от снега и льда очищал.
Лобач от камня
Машина легкая и динамика очень бодрая для 1.6.
Рулится очень четко. Видел обзор одного обморока из авторевю, ему там подвеска слишком несобранной показалась, я х.з., но мне есть с чем сравнивать, все достаточно плотно и контролируемо.
Единственно задние аморты на волнах мягковаты, жопу раскачивает. Когда один езжу - нет проблем.
Очень хорошая шумка, особенно после полуседана и Солярис 2017.
Хотя, мне это больше показалось заслугой шин Кама Евро - 236.
Эта резина хоть и наша, но смесь и рисунок отличные.
Из плюсов - минимальное аквапланирование, хорошее торможение, низкий шум.
Хочу такие же себе на Солярис купить, ибо реально резина хороша. Штатное гуано Кумхо реально как пластиковое и шумит как шиповка.
Из косяков - заметил потеет передний левый аморт, но на ходовые качества пока не влияет, на ТО заменю по гарантии.
Ыыыый
Прокатился на 1.2. По городу хватает, для трассы не едет толком.
svetlo
Parus писал(а):
Клон Полуседана?
с данного ракурса вылитый volkswagen поло
Последний раз редактировалось: svetlo (27 Декабря 2017 12:23), всего редактировалось 1 раз
master7
Да ладно, ведро, ведро. Брать тот же фокус, хужеж намного.
klimser
master7 писал(а):
хужеж намного.
В чем намного?
Роман-НН
master7
Фокус "хуже намного", чем что? Поло?
svetlo
чем вам поло-то не угодил? просто, дешево и со вкусом Smile
Страница 2 из 4
