Sokol777
ребята сос при езде на ваз 2112 16 клапанная 1.6 литра когда двигатель нагревается то обороты поднимаются до 1500 и держатся машину заглушишь все нормально!!!!!!!!!!!но потом снова и главное может на кочке шатнуть снова падают!но потом бывает такое что снова поднимаются!!!!!в чем дело что может быть!да и при горячем двигателе выжимая сцепление машина порой глохнет но только на горячаю!а без сцепления нормально заводится!!!!!!1вот такая беда кто скажет что?????
Engie
Sokol777
если есть бк нужно смотреть сколько показывает ДПДЗ, возможно он врет либо проблема с массой мозгов. Возможно РХХ подклинивает, но в данном случае не особо уверен в таком варианте.
le.gato
у меня такая же хрень. вся проводка под капотом на скрутках. открываю капот подёргою за провода от ДПДЗ и всё проходит. видимо гдето хреновый контакт.
za_k_on
Sokol777
либо датчики, либо может трос газа подклинивает. Или 0% неправильные, стопор не в том положении.
Смотреть надо. А РХХ не таких больших денег стоит. купи, будет запасной если что.
Sokol777
za_k_on писал(а):
Sokol777
ну это понятно я вот снял воздухан все там почистил пока проблемы нет но еще не стоял в пробках
