yurkan22
Вобщем ситуация такая, купил недавно ваз 21124 из под капота шел пар и уходил тосол.
Разобрал и увидел вся помпа и все что вокруг нее в дерьме простите за выражение, заменил помпу, ремень грм, ролики, но все равно когда авто греется заметил подтеки тосола на блоке в том месте где устанавливается(на рисунке выделил красным)
Залил автогерметик BBF сырости не наблюдаю, но пар все равно идет когда авто прогреется до ~90
Что может быть ? откуда бежит ? вчера все излазил везде сухо.
System
В том месте где ты обвел есть рядом только обводная труба помпы,посмотри на нее,она точно сухая и нигде из под нее не сопливит?
yurkan22
имеешь ввиду та что от помпы к шлангам идет ?
System
Да,ну не совсем от помпы,она ж к блоку прикручена
1973qwert
выкручивай свечи и фонариком свети внутрь. в сумерках. если поршень не сухой значит прокладка гбц.
IMPRINT
Если поршень чистый(без нагара),то так же прокладка.
Не одобряю.
bbv7
У меня на классике была вот такая история: уходил и уходил по чуть антифриз. Где? Никак понять не мог. И вроде бы тоже на горячую парит чуть-чуть, но не видно откуда. Однажды заметил, что пар идёт из области трубки помпы. Сама она естественно сухая. Дай,думаю посмотрю ей в „анус”. Взял бывшую пудреницу с зеркальцем у жены и смотрю зеркалом тыл. Ничего. А потом с зеркалом и с фонарём. И вот оно! На задней поверхности трубки замечаю красное пятнышко. Трубка демонтируется и выяснчется, что была там кро-о-охотная дыр...пардон! Очень маленькое отверстие, через которое антифриз только под хорошим давлением как из форсунки брызгал. Вот такая история. Может и так быть.
syava505
вот-вот ищи микротрещину в железных и резиновых трубках.Однозначно при нагреве только начинает ссыкать. Smile
