Сашка Халтурин2
привет. хочу поменять масло в коробке.сейчас залито с нуля Виско трансмиссирнка,проехал на нем 73000. вот думаю промыть или нет. например залить туда стакан керосину или меньше и проехать во круг гаража и всё слить. как думаете ? или не надо?
eshenkin
Существуют спец промывки для трансмисии, типа Lavr. Они ещё омолаживают сальники.
У меня была минералка, когда переходил на синьку, при промывке выявилась течь через сальник привода, хорошо что во-время, "а то деньги на ветер-масло на всё остальное"
paravoz
мыть коробку нет необходимости. это не двигатель, и режимы там другие. нет картерных газов, нет разжижения масла бензином. нет такой разницы температур по деталям и практически отсутствуют лаковые отложения. мыть не надо. а вот перед сливом масла надо прехать километров 10, для прогрева масла. если сальники уже потрескались и износились, то тебе не то что лавр, но и молодильные яблоки не помогут.
