Страница 2 из 2
брат шумы
wirtgen писал(а):
это как дороги , сначала отремонтировали потом а давайте коммуникации поменяем
pst ну дор к этому привычен.с единственым отличием,что на это раз свои деньги будет тратить Smile
dorinspector
по моему тут народ недопонял-10 тыс -ТОЛЬКО РАБОТА, материалы -мои
брат шумы
я лично всё понял и за 5рку не стал бы возиться Pardon
Tymur
ВОВАЯ писал(а):
если скажу что он сделал тут половину шарящих выкосит.
хех. родственница раз вызывала электрика с жэу, пропала напруга в одной из розеток в комнате, так он от работающей розетки на противоположной стене кинул провод через комнату (напрямую) и ушел pst . расп коробку даж не вскрывал-хотя коробки там доступны были и обрыв как обычно был именно в ней
dorinspector
а за 7-8 стал бы?
kolek
Сосед за такое 20 возьмет supercool
В Ростове gpn
Последний раз редактировалось: kolek (13 Апреля 2014 10:30), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
а за 7-8 стал бы?
надо на месте смотреть.всё зависит от
-прокинуть от щитка 30 м кабеля для электроплиты
-прокинуть 15 м кабеля для стиральной машинки
- прокинуть 6 м кабеля для обычных розеток в штробе и установить обычную розетку
причем надо это сделать не портя ремонт
опять же щиток стоит наверно в подъезде,то есть ещё надо в квартиру умудриться завести провод,не попортив ремонт facepalm .а это вобще малореально
там вообще столько засад может быть.правильно тебе писали,что электрику надо делать до ремонта,а не после ... Pardon
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
легко может быть.вообще само подключение проводов занимает очень мало времени. а гораздо большая часть занимает монтаж,прокладка и прятание этих проводов....
kolek
Кстати, он за 15 провод на люстру менял под гкл потолком не портя ремонт. Проё*ся долго supercool
ВОВАЯ
dorinspector
смотри какая фигня, за смену мне(или кому то еще) надо заработать рублей 5-6 минимум, так ака кушать хочется и жить не в люке.
в время работы входит все, подготовка, закупка, вынужденые простои в работе, за посмотреть как что делать это только в рекламе денег не берут, все заложено в цену.
в смену все это не укладываетс никак по моему(может просто неправильно представляю) но обычно когда заказчик говорит да тут 5 минут, на выходе получается совсем не 5 минут
отсюда и цены.
да и плюсом у тебя москва.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
kolek
по поводу не портя ремонта.
иногда бывает дешевле разломать потолок проложить провод и сделать новый потолок. но люди на это не идут, им надо не портя ремонта, так как им не хочется гемороя с ремонтом, и получается им этот провод в 2 раза дороже нового потолка, но без гемороя для них.
знаю, делал.
Hans11
Возможные косяки прожекта
1.
смонтировать 2 УЗО (40 и 20А)
зачем 2 УЗО достаточно одного 40А (30мА)
УЗО не имеет защиты от сверхтока, поэтому ставится либо диф. автомат, либо автомат защищающий УЗО, в твоем случае, номиналом 32А (или он у тебя стоит уже?)
2.
поставить 2 накладные розетки
а место там есть куда их лепить, может получиться ситуация, что розетку-то вкрячишь, а вилку не впихнёшь.
3. Ну и сечения кабелей не понятны.
4.
и главное - сначала надо было электрику делать, а потом ремонт facepalm
ЗЫ 10круб это по-божески, т.к. минимум на секас на 2 дня
ЗЗЫ я бы вообще не взялся, т.к.
Страница 2 из 2
