kenz
				Авто: 21715-31-055
				Авто: 21715-31-055
				Поставил желтую железячку под капот
вибрация не появилась, ну может самую малость. Ощутил все прелести после толкания на Дмитровке. И куда мои глаза раньше?!
                drone01
				Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
				kenz писал(а):Поставил желтую железячку под капот
Сколько в Москве такая стоит?
                kenz
				Авто: 21715-31-055
				Авто: 21715-31-055
                drone01
                usv
				Авто: 2115 1.6 16v
				Авто: 2115 1.6 16v
Какие прелести, если не секрет?
                kenz
				Авто: 21715-31-055
				Авто: 21715-31-055
				Ну по прелестям: двигатель не стучит по защите днища при торможении двигателем, вторая передача включается без заметного подергивания и стука, и передачи без выжима сцепления вроде стали легче выключаться (до этого был некий дискомфорт и приходилось прилагать дополнительные усилия).
                TDream
				kenz писал(а):передачи без выжима сцепления вроде стали легче выключаться.
А зачем? А коробка этому рада?
                kenz
				Авто: 21715-31-055
				Авто: 21715-31-055
				А чему она должна быть не рада?
Тема уже обсуждалась. Поясни.
                Андрес
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Двигатель заваливался на бок, передняя подушка была целая, но видимо потеряла эластичность. Отстояла пять лет, изготовителя не знаю какая то оранжевая.
Поставил СЭВИ (которая Эксперт) субъективно сразу добавились приятные впечатления. Вполне доволен.
                TDream
				Андрес писал(а):Поставил СЭВИ (которая Эксперт) субъективно сразу добавились приятные впечатления. Вполне доволен.
В любом случае от новой оторы будет приход, вопрос в долговечности.
				TDream писал(а):В любом случае от новой оторы будет приход, вопрос в долговечности.
жди скоро так же
Андрес писал(а):Двигатель заваливался на бок,
будет.
                Андрес
				Авто: 2115
				Авто: 2115
 В смысле СЭВИ Эксперт плохая подушка или без разницы -ставь ни ставь? Старая подушка пять лет отстояла, двигатель конечно всегда был завален, но не до такой же степени...
                TDream
				Андрес
Фиг знает, лотерея что-ли. Вот многие говорят, что опора БРТ - кал. Я год назад такую поставил (других быстро купить не было), как нижний зазор был с мизинец после установки, такой он и сейчас.
Катайся, изредко поглядывай, может несколько лет проходит, а может через месяц упадет.
                Diduh
				Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
				Помогите выбрать подушки двигателя среди этих
	1	11421	Подушка двигателя 2108 БРТ боковая имела с кронштейном
	2	11422	Подушка двигателя 2108 БРТ передняя с кронштейном
	3	19373	Подушка двигателя 2108 БРТ задняя квадратная
	4	23169	Подушка двигателя 2108 СЭВИ-EXPERT (Код 5101) боковая левая
	5	23170	Подушка двигателя 2108 СЭВИ-EXPERT (Код +5103) задняя квадратная
	6	23239	Подушка двигателя 2108 СЭВИ-EXPERT (Код 5102) передняя с кронштейном
	7	27406	Подушка двигателя 2108 АвтоВАЗ боковая имела с кронштейном
	8	27783	Подушка двигателя 2108 АвтоВАЗ передняя с кронштейном
	9	29517	Подушка двигателя 2108 АвтоВАЗ задняя квадратная
	10	8884	Подушка двигателя 2108 ЭЛАД боковая левая
	11	8885	Подушка двигателя 2108 ЭЛАД задняя квадратная
	12	8886	Подушка двигателя 2108 ЭЛАД передняя с кронштейном
                Андрес
				Авто: 2115
				Авто: 2115
                TDream
				Diduh писал(а):выбрать подушки двигателя
Я бы Сэви брал.
                Aprel
				Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
				Сегодня забрал все три опоры и опоры передних стоек фирмы rosteco. Менять завтра буду. Оченно хорошо выглядят. При пальпации тактильные ощущения приятные.  Могу нафоткать внешний вид и артикулы.
                Diduh
				А опора нового образца подойдет вместо старой?
                Лысик
				Diduh
Если ты про машину из профиля, то там нового образца уже.
                Diduh
				Лысик писал(а):Diduh
Ок спасибо, а то просматриваю драйв2, а спустится к машине лень
                Лысик
				Diduh
Насколько помню, старого образца в 87-88 году закончили ставить. У меня 89 год и уже нового.
				Diduh
из списка разве только Сэви смотреть, всё остальное хлам, БРТ вообще кисель хоть с конвеера хоть с подвала, сядет сразу.
TDream писал(а):Я бы Сэви брал.
Diduh писал(а):А опора нового образца подойдет вместо старой?
у тебя уже нового образца стоит если речь про авто из подписи.
                evgeniy_k.
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
				На форуме 10 лет
				У меня такое ощущение что аналога тех опор что ставят на конвейере в магазинах не бывает. Как родные померли - начинается чехарда. Если двиг не трясет от вибраций как у меня то пофигу какие ставить. Самые дубовые - в синих коробках.
				evgeniy_k. писал(а):У меня такое ощущение что аналога тех опор что ставят на конвейере в магазинах не бывает.
ты верно очучаешь
evgeniy_k. писал(а):Как родные померли - начинается чехарда
так и есть, как родная сдохла так и началась борьба,
купленная в магазине БРТ села очень быстро, вторая БРТ продержалсь чуть дольше, поставил Ростеко, пока радует что опора не проседает как это делает БРТ и качество резины при сравнении у Ростеко лучше чем у БРТ, имеется ввиду не такой кисель у Ростеко как у БРТ, поглядим как опора отходит зиму, если резина не треснет и не сядет то вообще будет прекрасно.
                evgeniy_k.
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Dranik писал(а):evgeniy_k. писал(а):У меня такое ощущение что аналога тех опор что ставят на конвейере в магазинах не бывает.
ты верно очучаешь
А что значит села в физическом исчислении? Вот у меня БРТ, в покое сверху зазора ну мм 3. Дубовая (или "не кисель") ООО металлотехника какая то из коробки лададетали проседала чуть меньше, но она такая жесткая что руками подвигать очень сложно. Кооеративные руками довольно легко двигаются.
