SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Vit59
У него вот такой(взято с поста
-Viewer- из другой темы, про выбор шруса)
Где если присмотреться то номер на наклейке как раз таки 871 498 203 A
Просто у него остался еще и комплектный пыльник GKN который он и измерил. У меня он кстати тоже остался.
Авто: Два японских
заменил осенью левый пыльник, стояли все родные. поставил БРТ. пробег 16 тык. БРТ превратился в говно. весь в трещинах. правый родной. пробег 180 тык. выглядит вообще как новый.
хорс брать?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Что скажете о пыльниках "ТРЕК"?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
О проблема то! А попробуйте ка р/к №№ 152 и 153 от БРТ.Их вроде пока не подделывали (ну если только шаловливые ручки в магазинах не меняют содержимое). Как вариант всё же остановился бы на SS-20. В бюджетном варианте. Предлагаемый VAG может и хорош, но цена жжётся, а учитывая всё чаще приобретаемый опыт (конечно соседский) в эксплуатации и/м среднего ценового уровня от 500 до 800 тр, где оригинальный пыльник моджет стоить от 1500 до 3500 (без стоимости услуг по замене), а умирает через 1,5-3 года , прихожу к выводу, что нужно почаще смотреть с ямы на авто и своевременно менять. Пыльник 80-100 рублёв, замена с одной стороны 600 рублёв и не болеет голова. ИМХА, так сказать.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
V010 писал(а):Что скажете о пыльниках "ТРЕК"
ХЗ. Лично не пользовал, из знакомцев никто тоже, потому и говорить ничего не стану.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Alexandr008 писал(а):БРТ превратился в г@$но
Я могу позвонить в конкретный магазин и попросить,чтобы конкретному человеку продали именно БРТ. После чего можешь ( с учётом правильной установки) сделать умозаключение и либо поправить своё замечание по поводу лотереи (хотя я не стану утверждать что такого не может быть-очень даже может. В жизни вообще всё может быть, даже если всё уже было), либо (прости, но всё это за твоё счёт) смело утверждать, мол да, БРТ - оно тоже как повезёт. Если есть желание - в личку.
Alexandr008 писал(а):хорс брать?
я бы взял, наши Сибирские зимы переживают без проблем и не одну и не две.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):хорс брать?
это резиновые или силикон?
SAuto
Силикон. На ощупь довольно мягкие, особенно по сравнению с резиновыми БРТ пыльниками.
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Силикон, резина ,что там ещё полиуретан, не надоело еще играться и кормить бракоделов?
На прошлой япошке ставил Maruishi, проблем не было вообще, морозы за 30 без проблем.
На ваз, после многократных тренировок по замене пыльников, подобрал по каталогу Maruishi вот такое: art.
66-413 размер 21х75х90 (на внешний и внутренний поставил одинаковые), но по размеру лучше
71-429, размер 21х78х92 - для внутренних и
07-421 (20х77х90) для наружних. В инет магазинах цены от 150 р. за шт. на тот момент
Последний раз редактировалось: sds1 (17 Апреля 2014 16:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: Passat B5 1.8T AEB
sds1
А оригинального номерочка нету? Потому что 71-429 кроссится на 6 или 7 вариантов с Субаря, которые по 1200 р.
sds1
смотри производителя
1-56
sds1 писал(а):мотри производителя 1-56
1-56 я видел, это, есть смутные подозрения, то же самое что jpgroup, только чуть подороже
P.S. Вопрос снимается, на картинке выше узрел номер. Субару 28023-AA002, 500 р. Вовнутрь, говоришь, хорошо подходит?
sds1
ставил 66-413, маловаты для
оригинальных вазовских гранат, натягивал с упоминанием такой то матери, подходят сносно и наружу и внутрь, поэтому лучше 71-429
C
1-56 у меня проблем небыло, в отличие от фирмовых GKN, развалившихся в первые же морозы.
sds1
Я считаю, что если уж чего брать, то исключительно оригинальное, 200-300 р. разницы - не та сумма, ради которой целесообразно рисковать шрусом за "двушку".
А вообще я на будущее интересуюсь, т.к. БРТ есть БРТ и может такое произойтить, что они пока (уже 2 года) как новые, а вдруг бах и за неделю в лохмотья
V010
Авто: 2110 (Карб)
sds1 писал(а):... но по размеру лучше 71-429, размер 21х78х92.
Для наружных ШРУСов
71-429 хорошо подходят? В комплекте пыльник и хомуты(смазки нет?)?
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Неужели у вас так тяжело с деталями для таза ? Нет магазинов , рынков ?
Можно взять универсальный пыльник SS-20 , Правда хомуты под него нужны особые , либо изолента , либо обрезанный кусок пыльника подложить (как у меня) , но 3 года уже ходит .
Хотя мне он не понравился , ибо возникает гемор с установкой изза хомутов .
sds1
sdubinov писал(а):Неужели у вас так тяжело с деталями для таза ?
Тяжело с качественными
V010 писал(а):sds1 писал(а):... но по размеру лучше 71-429, размер 21х78х92.
Для наружных ШРУСов
Покопался тут в своих заметках, для наружних по размерам подойдёт
07-421 с размерами (20х77х90). Смазки в комплектах нет, только хомуты.
По поводу хорошо ли подходят. Указанные мной номера пыльников (кроме 66-413)
не проверены лично, но размеры посадочные как у ваза.
Провел исследование
пыльника
внутреннего ГКН-овского шруса.
Получилось вот чего:
Подбирать, следовательно, надо нечто такое же, в крайнем случае отличающееся (по диаметрам под "палку", шрус и наружной толщине, длина пыльника не столь принципиальна) не более чем на 2 мм.
sds1
Посмотри размеры оригинального вазовского пыльника, внутреннего и внешнего, будут размеры указанные мной выше.
Импортные гранаты, например bautler, имеют уменьшенный посадочный диаметр под пыльник, наверняка с gkn тоже самое.
sds1 писал(а):Импортные гранаты, например bautler, имеют уменьшенный посадочный диаметр под пыльник, наверняка с gkn тоже самое.
Вот как раз для поклонников фирмы GKN (которая почему-то стесняется класть в коробки нормальные пыльники) я и выложил картинку с размерами.
V010
Авто: 2110 (Карб)
sds1 писал(а):-Viewer-
Вот как раз на наружнем ШРУСе GKN планирую менять пыльник. 07-421 с размерами (
20х77х90) для него не подойдет, нужен немного меньшего размера? Размер пыльнька GKN
20x76x84.
P.S. Здесь:
http://forum.my2110.ru/threads/8712-пыльник-шруса/page8?p=539890&viewfull=1#post539890
предлагают 27-411 для десятки, но нет размеров( А каталог 1-56 не нашел в сети.
Последний раз редактировалось: V010 (24 Апреля 2014 17:17), всего редактировалось 13 раз(а)
2-2.5 года назад ставил брт на все
сейчас ползал рядом-2 под замену-смазка проступает,2 трещинками начинаются
стоят копейки к тому же смазку обновлю
sds1
V010
Авто: 2110 (Карб)
sds1 писал(а):V010 27-411 (22x76x90)
т.е. для замены
GKN (20x76x84) лучший вариант
07-421 (20х77х90)?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Заказал 07-421 (20х77х90), надеюсь по размеру подойдут (собственно, если правильно понимаю, проблема может быть из-за 77мм против 75-76 у GKN).
sds1
V010
Проблемы не должно быть.
