Всем привет. Решил обновить домашний ком. Остановился на AMD3700+, видео Х800, мать на NF4 ASUS, модель точно не помню. Пока никаких проблем с машиной, всё летает. Модем апаратный внутренний USR2976, в ХР устанавливается автоматом и никогда не глючил. Проверил и на работе, и дома на старом коме пашет. В новой машине устанавливается то же автоматом, система его видит и говорит, что всё работает исправно, встает как и везде на COM3, но на команды и опросы не отвечает, и соотв. не работает. При опросе система отвечает, что надо либо включить питание, либо проверить конфликт прерываний. Устанавливая в разные слоты добился, что он использует уникальные ресурсы, но не пашет. Еще увидел в -сведения о системе-компоненты скорость порта для модема 115000 в данных модема, а в данных самого порта 9600. Поиск по сети ничего не дал, проблема распространена, но решения я не нашел. Может кто-то встречал решение такой проблемы? К локалке или СТРИМу подключиться не предлагать, поа нет такой возможности.
Проверь в биосе ком порты.
