Парни если кто в ip камерах шарит помогите подобрать камеры по ТЗ
Для дома несколько IP камер с поддержкой питания по витой паре (PoE).
Две внешние с углом обзора в 270 градусов + 7 камер внутрь помещений со стандартным углом обзора, и одну простенькую для установки на улице но под крышей. Одна из внутренних камер будет стоят в центральной гостиной (80м2, высота потолка 4-5 метров, крепление на потолок), Для внутренних камер так же необходима функциональность записи звука, возможно, что пару из внутренних камер можно сделать не купольными, а со скрытой установкой.
Итого:
2 внешние камеры с обзором в 270 градусов, высокого качества, без записи звука
1 внешняя камера, обычного качества, возможно запись звука
1 внутренняя камера купольной установки, высокого качества, необходимо возможность записи звука
2 внутренние камеры скрытой установки обычного качества с записью звука
4 внутренние камеры купольной установки стандартного качества с записью или без записи звука (можно смешенный вариант, 2 с записью, а 2 без)
Что выбрать из того что на рынке есть?
