Overline
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Всем добра.
Утром столкнулся с такой проблемой:
запустил двигатель, все отлично, грею....
Смотрю стрелка спидометра пошла вверх, и через 20 секунд примерно двигатель заглох...
Повторил пуск история повторилась.
Пока стрелка спидометра не полезла вверх двигатель работал.
После 6 таких попыток совсем перестал запускаться, но спидометр упорно показывает скорость.
Инжектор.
Что делать?
andrmar
Overline писал(а):Что делать?
Менять датчик скорости.
Overline
andrmar
А как связанно с заглыханием?
Именно перед заглыханием стрелка спидометра идет вверх.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Overline писал(а):andrmar
Пробуй вообще без него завестись, как двигатель будет молотить? Сними разъем на коробке.
Overline
badboy2115 писал(а):Overline писал(а):andrmar
Пробовал. Результат нулевой. Перестала машина заводиться как с датчиком, так и без.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Overline
za_k_on
Да все все, понял что это ресурс
p.s А из за ЭБУ могут быть такие "чудеса" ?
za_k_on
Overline писал(а):p.s А из за ЭБУ могут быть такие "чудеса" ?
в общем случае ЭБУ - самая надёжная часть машины.
Но они могут гореть. Например, 5.1 январи горят, когда коротыш в проводке к датчику кислорода.
Всякое бывает.
Overline
У меня бошевский, но цифры не помню
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сейчас может не заводится из за залитых свечей. Но датчик скорости не может так влиять на пуск двигателя, обороты будут повышенные немного, но такого он творить не может. В общем ссылки выше, про массы, будут в тему, даже если эффекта не будет, то это все равно полезная профилактика.
