Страница 11 из 36
Igor 611
Вопрос о подробностях не ко мне - я вообще не знаю, зачем нужно менять исправный генератор. Предполагаю, что просто есть вероятность его поломки - как и в случае с рулем. Надо же ВАЗовским лабораториям до чего-то докопаться Smile.
Реакцию на активную работу ЭУР я замечаю - притухают фары. Это происходит на предельно малых скоростях (или на месте - не помню). Небольшие колебания напряжения в процессе прогрева тоже бывают - заметно по салонному освещению. А вот связи напряжения со скоростью движения или положением педали акселератора в упор не замечаю.
Вячеслав Юрьевич
Ну как же?
Стоишь на месте не газуешь-фары горят обычноГазонул -генератор на полную заработал-фары ярче.Может это норма?
Igor 611
Может и норма - не замечал
730ха
Все шло хорошо... Пробег 4200. Стало слышно постукивание в районе левой стойки или рулевой рейки ( не разберусь где конкретно!) при езде по небольшим неровностям и с малой скоростью ( до 20 кмч). При большей скорости и по ровному асфальту - тишина! Вроде бы мелочь, а досадно...
Вячеслав Юрьевич
7800 км. Полет нормальный. Сгорела лампочка (нить накала габаритов). Smile Тьфу-тьфу. Laughing
Dj Max
Pepelac писал(а):
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Ты сначала прочитай зачем нужен датчик неровной дороги сказочник :-D
Pepelac
Dj Max
Ну и расскажи нам не грамотным что это за зверь...сказочник...учите мат.часть ... пригодиться.
Igor 611
Moderatorial
Матчасть прошу обсуждать в другой теме, иначе эта станет пухнуть не по делу. Кстати, тема про датчик неровной дороги уже была.
alsi
Пробег 1470 км. Опаньки! ОТВАЛИЛСЯ рычаг КПП :-( Болталась как попала, включалась только 3-я передача. До этого при оборотах выше 2500 слышался мерзкий звон. Говорили добрые люди в форуме, проверь, не раскрутилась ли там гайка, не послушался, решил подождать до ТО-1 :-( Снял чехол рычага - так и есть! Болт выпал. вся эта хитромудрая конструкция крепления рычага к тяге развалилась. Пришлось собирать в полевых условиях. Справился минут за 15. Затто теперь ничего не звенит и скорости втыкаются более четко. Однако, качество сборки не радует :-(
Пробег 1475. Еще пока добирался то того места куда ехал на 3-й передаче с отвалившимся рычагом перестали мигать поворотники. Замена пятого реле - 90 руб. Кстати, первый "ремонтный" расход. Попутно догадался, что за красные штучки приделаны справа на панели с предохранителями и реле Smile Оказалось съемники для этих самых реле и предохранителей. Тут же испытал в деле. Гораздо удобнее чем голыми руками ;-)
Пробег 1490 км. Перестал гореть правый задний стоп-сигнал. Бодренько полез откручивать задний фонарь, как и предусмотрено. Откидываю клапан обшивки багажника, без всякох проблем откручиваю гайки с двух шпилек, пытаюсь достать фонарь. Не тут-то было, что-то держит. Понимаю, что фонарь закреплен за три точки, как и положено. Лезу рукой пытаюсь нащупать что же там, может защелка? Нет, тоже гайка на шпильке! Теперь вопрос, как ее открутить? Через узенький лоскуток клапана рука еле-еле пролазит Ключ кое-как накинул наощупь, но повернуть нет никакой возможности, обшивка мешает. К тому же обшивка с изнанки шершавая и жесткая, как шрурка. В результате ободрал тыльную сторону ладони и ничего не добился. Помаявшись минут 15 просто отвернул два самореза удерживающих обшивку и отогнул весь угол прикрывающий крепление фонаря. После этого гайка отвернулась совершенно спокойно.
РЕЗЮМЕ:
Не пытайтесь открутить задний фонарь через этот дурацкий клапан!!! Только изуродуетесь
p.s. А лампочка целой оказалась Придется дальше искать, что там стряслось...
Вячеслав Юрьевич
У "нас" юбилей 10000км.Лампочку так и не заменил-некогда.
Пока все нормально Very Happy
Igor 611
Поздравляю! Я столько еще не накатал - меньше 9000. Зато проблемы с электрикой (ЦЗ, Главный Карлсон) цветут и пахнут: последние две-три недели самопроизвольно срабатывал ЦЗ, поэтому с понедельника жду прибытия с ВАЗа "косы" проводов (до 2 недель). А вчера первый раз за зиму включился Вентилятор, да так до сих пор и не выключается. Скидывать аккумулятор оказалось бесполезно, так что отключил карлсона нафиг (разъем на его корпусе) - так и езжу до визита в сервис. Полагаю, произошло залипание контакта реле.
Если кто-нибудь будет разъединять этот разъем при работающем вентиляторе, будьте осторожны! Сначала лучше фонариком посветить и зеркальцем посмотреть, чтобы рядом с лопостями вслепую не ковыряться.
wtl?
Прбег 13000-включился вентилятор охлаждения и не выключился до тех пор пока не заехал в сервис.Хорошо,что всё быстро и рядом минут через 40 уже уехал с новой релюхой.Вчера загорелась лампочка"Проверь двигатель",сегодня погасла.В сервис,наверное не поеду,по ощущениям всё нормально.
Вячеслав Юрьевич
Может сразу релюху сменить,не ждать когда припрет неожиданно.Какую лучше брать или все из одного ведра?
DimaS
Что было плохого:
1. вентилятор радиатора пару раз включался при включении зажигания и долго не отключался. Пока не лечил, как понял из форума - виновато реле. Но не понял, где оно находится. На днях постараюсь съездить в гарантийку.
2. с момента покупки скрипят тормозные колодки. Как я понял - под замену. Пока не купил, некогда.
3. дворники чистят плоховато. Поменял резинки на силиконо-графитовые. Чистят лучше, но не идеально и скрипят. Наверное, придётся купить и щётки. Какие купить, чтобы и по размерам, и по крепежу подошли?
4. не нравится мне пустота руля в его нейтральном положении (фича ЭУРа Sad )
5. на мой взгляд неудачно расположен генератор - прямо за отверстием в бампере - вечно мокрый после езды по лужам. Придётся пригородить брызго-грязе-защитный щиток
6. аналогично - звуковой сигнал. Поднял его чуть выше.
7. вибрации двигателя при оборотах в районе 2000 присутствуют Sad
Igor 611
В гарантийке расскажут - отпишитесь, пожалуйста. Предположительное местонахождение - в нижней части центральной консоли под воздуховодом, справа. Я в техцентре дилера спрашивал - там ушли от ответа.
DimaS писал(а):
силиконо-графитовые
Силиконовые видел - у меня сейчас такие стоят. Графитовые видел - сейчас в багажнике лежат. А силиконо-графитовые - это что за монстр?
Силиконовые иногда скрипят, но чистят лучше. Если скрип достанет - заменю опять на графитовые.
Про отверстие в бампере не понял. Защита картера есть?
wtl?
Пробег-13500:загорелась лампочка про двигатель.Стала плохо заводиться-секунд по 10 крутить надо.Иногда(в день 3-5раз) на первой-второй передаче чувствуются рывки или провалы в работе двигателя(как будто один,а то и два цилиндра на секунду отключаются).В общем:сервис-диагностика-ошибки датчика фаз-замена-всё ок.
+сегодня перестал гореть правый передний габарит,снял резинку с фары пошевелил за провода,всё прошло.
PS:эх,Россея моя Россея.И всё равно машина нравится.
Вячеслав Юрьевич
У меня тоже такая фигня.Но у меня дополнительный комп с диагностикой.Практически ежедневно показывает ошибку иммобилайзера.
Вчера выскочили ошибки 300,301-пропуски воспламенения в первом цилиндре.Пока консультируюсь.
730ха
Вячеслав Юрьевич, вы какой доп. комп поставили. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Хочется тоже иметь диагностику.
Вячеслав Юрьевич
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64656&postdays=0&postorder=asc&start=210
Димбас
Проехал 1200 км
при покупке на 90-м км загорелся ЭУР, после поездки в сервис поставили диагноз под замену, но потом он неожиданно заработал и с тех пор пашет безотказно, один раз по не понятной прицине срабатывала сигналка, а так проблем больше нет ни с чем
ura2204
Часто ли гремят стойки (задние и передние) у Калины? И если были случаи, то через сколько?
Димбас
Тогджа уж лучше спроси "Часто ли гремят стойки на ВАЗах и через сколько"
Из личного опыта могу сделать только один вывод "У все по разному" Smile
Бывает что и с нова рассыпаються, а бывает что очень долго ходят
Igor 611
Только что пересекся с владельцем пятимесечной Калины. От машины он весьма не в восторге: 17 обращений в сервис (Питер-Лада) - ЭУР, термостат... ЭУРы на склад прибывали бракованные - только четвертый из установленных оказался работоспособным. Карлсон также дал о себе знать - замена того самого легендарного реле, которое, вроде бы "ближе к двигателю" (он точно не помнит). Подробнее побеседовать не удалось - он уехал.
Форумы в Сети человек не посещает.
Gentleman
Что-то тема потихоньку "завяла"... Неужели ни у кого нет новых событий, связанных с жизнью Калины?!
Igor 611
Это нормально. Тема посвящена в первую очередь различным проблемам. По крайней мере так сложилось.
Ломаться перестали?! Surprised Surprised Surprised
Страница 11 из 36
