Страница 2 из 2
dopolZ
Абсолютно разную, всё от настроения, рэп, шансон, попса, клубняк, ретро, в общем всё)
Б\у точно нет, только новые.
В этих деньгах ещё кабеля должны плавать я так думаю)
Голову нашёл в мск за 4900, соответственно остаётся 5100, пока на руках есть надо слить их по-быстрому, а-то они имеют свойство исчезать)
RuslanVW
блин, тяжело найти то, чего нет в принципе facepalm это я про что то хорошее, за небольшие деньги.......................
двери вибрить будешь? полка акустическая? или просто воткнуть в штатные места хочешь?
.........по старинке - взад 6х9, или 20ки, а в двери разнесёнку 16ю..........не потянет мафон это дело, играть будет средненько, но будет
может как то так - тыл http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-A2013i
фронт http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-170Ci
dopolZ
Шумку буду делать обязательно, да.
Впереди будут подиумы, сзади полка акустическая.
Спасибо за советы!
Вадя™
170 пионы давайте не будем.
даже производитель в описалове как бы отговаривает...и корзина на вид мелкая.
тем более за 5-ку выбор поболее есть.
голову то какую нашел?
dopolZ
Голова - Kenwood KDC-BT53U.
Если есть равная или лучшая за подобные деньги, предложите?
RuslanVW
на 4 динамика за 5руб. выбора не много Wink если б только на фронт..................
Вадя™
сомневаюсь..разве что бу.
177 альп если бу возьмешь за эти деньги, поищи.
на шумку и шнуры бюджет заложил?
плюс на гавнитолу при таком использовании тянуть с акб, квадрата 4 провод.и пред.
RuslanVW
Альпы новые редкость великая, я тоже думал, но так ничего и не нашёл
Вадя™
ну и нехай кенвуд будет, тем более в такую цену.
экономия денег, больше на все остальное останется..
а то мож и на усь решится hehe
на взад я б всеж урал взял..
если в наши машины 16 взад становится, не пробовал.
RuslanVW
даже если встанут по бокам, то играть на пластике не будут Wink там вариант только полку акустическую мутить
TDream
Подумай над таким вариантом: взять немного дешевле шарманку и подороже, получше акустику. По звуку выиграешь, однозначно, програешь только в некоторых фенечках и плюшках. Определись, какие функции тебе необходимы, а какие - нет, отсюда пляши при выборе шарманки.
Сильно сэкономишь на акустике - все на смарку. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
И еще, если не планируешь ставить усилитель - старайся выбирать акустику с высокой чуйкой (конечно не в ущерб качеству звука) Smile
Вадя™
Все верно.
но и дешевле шарманку, куда уж.да и функции по мизеру и так.
а вот с чуйкой динамиков...блин, тут вообще..верить написанному...я хз.
в конце концов чуть позже усь докупит.. а там мб и саб.
сам знаешь, автозвук заразное hehe
тут еще с тылом бы определиться..в двери я так понял 16 не ставится..
значит полка.
тоже деньги и мытарства.
может тогда уж сразу усь и саб?
TDream
Ну хотя бы по тестам Автозвука, напимер, ориентироваться. Ессно, тому что написано на коробках или бумажках в комплекте верить не стоит. Да и методы измерения разные бывают.
dopolZ
По функциям профильным я не ориентируюсь, основная была это блютуз (музыка со смартфона и громкая связь) и бюджет в пять тысяч рублей.
Собственно поэтому и просил подсказать.
Здесь солидарен, думаю может просто в два этапа купить, сначала фронт, потом тыл, тогда бюджет можно и растянуть чутка)
Это есть что?
Может.. но не сразу))
Судя по обстоятельствам авто довольно на долго, поэтому и хочу сделать хорошо, чтобы потом не переделывать.
Так что к мнению профи однозначно прислушиваюсь)
Вадя™
ну тогда бери гавнитолу, бери фронт подороже...
за сим пока и успокойся..
потом уж решишь- саб и усь или тыл.
всяко так умнее будет.
особенно если не спеша потом искать бу усь, да и саб.тыл то вообще по уму не нужен...фронт, 4-х канальник на саб и фронт..и вполне звук
высокая чуйка это чувствительность динамика
вот в описании
http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html
Акустическая система
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 170 мм
Диапазон частот: 30 - 33000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 60 / 260 Вт
Чувствительность, дБ: 88 дБ
это маловато, хотя верить этому..
между тем, неплохие динамички
TDream
dopolZ писал(а):
Это есть что?
Желательно, чтоб было не менее 90дБ (Вт/м) или 93дБ (2,83В/м) по тестам.
Для лучшего понимания: если взять два динамика с чуйками 87дБ и 90дБ, то для одинаковой громкости на первый динамик нужно подать в 2 раза больше мощности, чем на второй. А мощи у ГУ, сам понимаешь Pardon
Если в планах усилитель - чуйка как параметр уходит на второй план.
Последний раз редактировалось: TDream (16 Апреля 2014 18:51), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
а...они ее от балды пишут..
у китайцев видел- 10 вт на м?
Яков_Лещ
dopolZ писал(а):
Это есть что?
Попробовал "Крону" на язык, ничего не произошло - чувствительность низкая. Попробовал "Крону" на язык, немного щипало - чувствительность средняя. Попробовал "Крону" на язык, выскочили глаза, и пошёл из ушей дым - чувствиельность о-о-очень высокая.
Smile
Последний раз редактировалось: Яков_Лещ (16 Апреля 2014 22:47), всего редактировалось 1 раз
RuslanVW
во Яков отмачивает hehe
Страница 2 из 2
