h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Доброго времени суток. Ребята, подскажите, сегодня ехал по городу как вдруг обнаружил что идет дым из воздушников, ну как дым, скорее на пар похоже, без запаха, остановился и открыл капот, ни малейшего намека на дым там не обнаружил, сел, дым по немногу все хреначит, ну думаю, поеду, поехал как дым попер в приличных масштабах. Включил печку как она быстро все вывелиила из системы, потом было все впорядке , скажите стоит ли волноваться, на что грешить, что проверить?
[/u]
Обновление:
h1tmann писал(а):Сегодня ни малейшего намека на дождь, сухо и тепло, опять из неоткуда резко повалил дым, не очень стремительно, но шел, приблизительно через 2 мин прекратился и так 2 раза за день было, боюсь что вскоре накроется что-то недешевое, что это вообще может быть? Как и писал раньше, дым без запаха, но плотный белого цвета.
Последний раз редактировалось: h1tmann (27 Октября 2014 11:52), всего редактировалось 1 раз
pleschner
Вместо тосола случайно не вода залита?
Тосол тоже воняет, к тому-же ядовит.
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
pleschner писал(а):Вместо тосола случайно не вода залита?
Нет, не вода. С этим все в порядке, на уровне стоит, никуда не уходит.
p.s. на улице был небольшой дождь.
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Выкинь нафиг фильтр салона
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Да тосол это парит скорее всего. Уменя было похожее тоже искал,где да че,то немного парил,то как в бане
Вытащил радиатор отопителя и все стало понятно. Потек. Хотя,конечно можно еще массу вариантов предположить. Например капание тосола на коллектор. И парить будет и течи не увидишь,потому как испаряется моментально. И т.д....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
bbv7
Шашлыка!
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
У меня был случай.
Сажусь в машину, прогреваю, начинаю двигаться, при этом печка включена, начинает идти запах хлеба как-будто печется, думаю кто-то хлеб печет запах приятный
Проехал несколько километров, запах стал сильнее и хлеб стал пахнуть подгорелым.
Решил открыть капот и поискать где там хлеб печется. Оказалось за ночь, крысы на коллектор пока тот был теплый натаскали хлеба, а утром когда коллектор нагрелся он начал сгорать.
Вот так бывает
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
badboy2115 писал(а):h1tmann Запах какой был?
h1tmann писал(а):скорее на пар похоже, без запаха
mujik
h1tmann, на салонный фильтр вода попала и затем на радиаторе отопителя испарилась, вот тогда пар без запаха, а иначе только охлаждающая жидкость, но тогда и пленка была бы маслянистая на стекле помимо сильной вони.
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
mujik писал(а):h1tmann, на салонный фильтр вода попала и затем на радиаторе отопителя испарилась, вот тогда пар без запаха, а иначе только охлаждающая жидкость, но тогда и пленка была бы маслянистая на стекле помимо сильной вони.
Многое почитал, скорее всего так и было, т.к. после того случая (а уже прошло неделя) езжу и ничего подобного не происходило.
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
h1tmann, маловероятно конечно, но может это шланг омывателя каким то чудесным образом течет. Фильтр салонный вытаскивали?
DJ0nny
Авто: уася
возможно микро/трещина в радиаторе отопителя .
с повышением давления в системе охлаждения её изредка просифонивает
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
AlexDb писал(а):h1tmann, маловероятно конечно, но может это шланг омывателя каким то чудесным образом течет. Фильтр салонный вытаскивали?
Нет ещё не менял фильтр салона.
DJ0nny писал(а):возможно микро/трещина в радиаторе отопителя .
Ехать в сервис что бы искали причину? Если реально есть трещина в радиаторе, то поможет только полностью замена?
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Вчера опять начал беспокоить белый плотный дым без запаха, стоял себе на месте в пробке, идет дым потихоньку, пробка кончилась поехал - дым начал валить в нереальных количествах и все равно на что стоит обдув, будет стоять на лобовуху, будет идти дым на лобовуху, только в меньших количествах, на ноги - такое чувство что днище горит нафиг ну и т.д. На улице сухо и -4.
Дым идет только тогда, когда печка выключена, включаю печку - идет тепло - дыма нет. Так же как и раньше дым полностью без запаха, это пар, но погода сухая. Салонного фильтра нет, машина 2002 года выпуска, его тип там и не должно быть)).
В сервис не хочется ехать, разведут. Куда посмотреть? Учитывая то, что запаха никакого нет, это точно не тосол.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Есть.
Живет он тут:
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
[quote="serg_42"]
Я уже разбирал, нет там даже места для салонного фильтра, только зря купил )), на десятки фильтра начали ставить с 2003 года, источник - интернет.
Vit59
Авто: 2112 2004
[quote="h1tmann"]
А в магазинах значит идиоты продают фильтры двух видов ДО 2003 и после 2003 отличающиеся в размерах.
Не пробовал заглянуть для начала там есть тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Если даже и так, смысл темы в другом, так что ответьте лучше по теме.
Vit59
Авто: 2112 2004
По теме,не понятно?
Надо писать погодные условия, может на улице снег был ,засосало, попал на горячий радиатор,в итоге пар.
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Vit59 писал(а):По теме,не понятно?
h1tmann писал(а):На улице сухо и -4.
Внимательнее читаем.
Vit59
Авто: 2112 2004
h1tmann писал(а):Vit59 писал(а):По теме,не понятно?
В вопросе об этом ни слова!
А разыскивать ответы по всей теме не у всех есть желание (по этому пост желательно иногда редактировать)
Что значит сухо? а до этого был был снег дождь?
Вода попала в воздухозаборник замёрзла, потом машина прогрелась, кусок льда оторвался далее см. выше
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
ставлю на радиатор... там то и ломаться(плавиться гореть дымить) нечему кроме него и мотора... в любом случае разбирать и выяснять причину
LAVik
можешь опресовку системы замутить, если компрессор(насос) есть.
